Författare Ämne: Bypass  (läst 4847 gånger)
Utloggad gurkburk
Bypass
« skrivet: april 06, 2016, 20:36:36:36 »
Hallok!
Börjar fundera på värmepump då förra årets införskaffande av Intex största sandfilterpump gjorde att solfångarna inte kunde användas för att de blev för stort tryck ;)
Funderar faktiskt på Jula:s (De brukar ju ha kampanj varje vår någon gång på den) och behöver en bypass med utvändiga R50/2" (Intex standard) som ingång till Bypassen som sedan skall vidare in i värmepumpen.
Var köper man billigast bypass för Julas Värmepump <=> Intex slangar (Som har invändig R50/2")?
Hälsningar Peter
Dimension One Nautilus
Intex 457x122 (16 kubiks rörpool)
  • Antal inlägg: 5917
SV: Bypass
« Svar #1 skrivet: april 08, 2016, 06:21:47:47 »
Det här borde väl funka som grund, det billigaste av de tre jag kollade på i alla fall, 650 kr.
http://www.poolklor.com/bypass-kit-50mm-p-158.html
Utloggad gurkburk
SV: Bypass
« Svar #2 skrivet: april 10, 2016, 11:05:37:37 »
Tack!
Den butiken verkade ha humana priser, dockade inte ett "komplett" sortiment. I alla fall inte i webbshoppen.
Det är lustigt att en del kan ha billiga ventiler, men sedan ta 170 pix för en enkel union som andra tar 60 pix för.
SV: Bypass
« Svar #3 skrivet: april 10, 2016, 12:37:40:40 »
Handla dina kopplingar på Dammbutiken. Där finns allt, du kan ju enkelt bygga din egen bypass - det är ju bara några t-kopplingar och kulventiler.
Utloggad Dimitris76
SV: Bypass
« Svar #4 skrivet: april 10, 2016, 16:25:59:59 »
Tack!
Jag köpte nyligen från poolklor.com rör, slang, ventiler och diversa kopplingar för 3000kr.
De har allt som man behöver och lite till. Det är bara att ställa frågan via frågeformuläret och Anders svarar inom några timmar. Jag har betalt 200kr fixfrakt för en massa grejer.
Är det något smått och lätt kan man säkert ordna billigare frakt.
Suverän kundservice - supersnabb leverans!
/Dimi
