Författare Ämne: Virvel i bräddavlopp  (läst 9747 gånger)
Utloggad Tomas R
  • Stad/land: Orust
  • Antal inlägg: 44
  • Orust
SV: Virvel i bräddavlopp
« Svar #10 skrivet: april 05, 2016, 13:45:41:41 »
Den vita ring du syftar på är till för att koppla dammsugare i. Den skall inte vara där i normal drift.
En sten i silen är väl standard om man inte kör pumpen 24/7.
Första året körde jag med 1/2 av bräddavloppets höjd, men har nu för tiden min 3/4. Då har jag lite mer marginal för avdunstning under de varma månaderna då polen står öppen nästan hela dagen.
Det räcker med att du har lite frigång i bräddavloppet (2-3 cm i höjd) så löv och annan skit kan komma in och fastna i silen. Under de första veckorna på våren/sommaren har jag "strumpa" i silen för att ta all pollen och fina partiklar som är i luften då. Man får rensa lite oftare men slipper få ner fina partiklar i filtret. I mitten av juli behöver jag inte använda strumpan längre. Det är naturligtvis väldigt individuellt hur man behöver lösa detta. (Hur mycket löv, barr och pollen man har i luften)
Thermopool 9x4 m, 53 kubik vatten
Gaveltrappa "deLuxe"
Värmeväxlare (Värmekälla: Solpaneler och/eller bergvärme) Kopplad i serie med poolvärmepump 13,8 kW
Sandfilter
Cirkulationspump P01 Brons 0.75kW
UV-Rening Auto-UV Titan 130
2 st breddavlopp
4 st inlopp
2 st LED Poolbelysning
Lamell poolskydd (Nedsänkt i vattnet, Fjärrstyrt)
Spabad: Sundance Optima
« Svar #11 skrivet: april 05, 2016, 15:27:36:36 »
Haha, jag kopplade aldrig "den vita ringen" med dammsugaranslutningen. Hoppsan!
« Svar #12 skrivet: april 05, 2016, 20:45:59:59 »
...det kommer garanterat funka mycket bättre när den vita ringen bara används vid dammsugning!
« Svar #13 skrivet: april 06, 2016, 13:27:25:25 »
Ja att köra med sugslangsanslutningsskivan på plats permanent var en ny variant ! Det lär ju dels ge risk för virvelbildning och luftinsug, dels lär det väl strypa flödet något, vilket ju då ger sämre filtrering. Silkorgen skall inte kunna flyta upp ens vid pumpstopp. Det brukar vara ett par låsklackar som håller den nere. På vår skimmer måste vi vrida korgen till ett visst läge innan det går att ta upp den. Men när jag tänker tillbaka på pooler vi haft tidigare så minns jag en variant där det inte fanns sådana låsklackar.
