Författare Ämne: Virvel i bräddavlopp  (läst 9746 gånger)
Utloggad fredddan
« skrivet: april 04, 2016, 10:30:39:39 »
Till mitt bräddavlopp(Pahlen Rostfritt) följde det med en vit plast ring som jag tror skall vara ovan silkorgen.
Det uppstår en ljud och en virvel då och då i hålet när pumpen suger, känns som om den suger mer vatten än vad den får.
När jag stänger av pumpen så flyter den vita plast ringen iväg och silen hamnar på sniskan...
Har ca 2 m från brädavloppet till pumpen som är en 0,55kW.
Har jag missat något?
SV: Virvel i bräddavlopp
« Svar #1 skrivet: april 04, 2016, 13:14:41:41 »
Jag har en sten i min silkorg för att den inte ska flyta iväg. Virvel i bräddavloppet har jag bara fått när jag har haft för låg vattennivå så att det inte kan rinna in tillräckligt med vatten över kanten.
Utloggad Blade_997
« Svar #2 skrivet: april 04, 2016, 16:24:51:51 »
varit lika för mig, alltså då jag haft för lite vatten i, så tagit det som ett tecken att fylla på lite..
det med en sten i var ju ett bra tips, det skall jag pröva till sommaren
« Svar #3 skrivet: april 04, 2016, 17:38:00:00 »
Vi har en liten skifferplatta ställd på högkant som tyngd i silkorgen för att den inte ska hamna på sniskan av de tryckstötar som ibland uppstår när cirkulationspumpen stängs av. Skifferplattan hjälper också de paddor som ibland tar ett dopp. De brukar hamna i utloppet och kan då sitta på skifferplattans övre kant och invänta räddning.
« Svar #4 skrivet: april 04, 2016, 18:33:59:59 »
Vad har ni för vattennivå egentligen? Känner inte igen problemet med att korgen flyter upp. Beror det på att min pump går 24x7 kanske.....
« Svar #5 skrivet: april 04, 2016, 18:47:59:59 »
Ja, min flyter upp när pumpen stannar. Och jag kör ju intervall så det blir ju rätt ofta.
Utloggad fredddan
« Svar #6 skrivet: april 04, 2016, 19:13:13:13 »
Skönt, då är jag inte den ende som har problemet...
Ni som kör pumpen med klocka, hur många timmar per dygn kör ni?
Utloggad j-t
« Svar #7 skrivet: april 04, 2016, 20:50:51:51 »
10-12h/dygn
« Svar #8 skrivet: april 04, 2016, 21:54:32:32 »
Drygt 12 timmar/dygn går pumpen. Nivån var ofta lite låg tidigare, nu oftast runt 3/4 av bräddavloppets höjd och aldrig under halva höjden.
« Svar #9 skrivet: april 04, 2016, 22:18:50:50 »
Min gick från början 1/2 h på, 1/2 h av från 8-20 vilket blev ca 6 h/dag. Numer har jag den på hela tiden mitt på dagen så jag skulle gissa att min går ca 8-9 timmar totalt.
