Författare Ämne: Sadelfäste på PVC slang  (läst 7964 gånger)
Utloggad Dimitris76
« skrivet: mars 31, 2016, 21:36:31:31 »
Hej! Det står PVC-slang mellan pump och filter där jag skulle vilja installera en flödesvakt.  Man borar ett 12mm hål i röret sedan monterar man ett sadelfäste som fixeras med två bultar runt röret. Man skruvar sedan flödesvakten i sadeln.
Min fråga är: får man montera sadeln på pvc-slang eller måste det vara rigid rör?
/Dimi
Utloggad Dimitris76
SV: Sadelfäste på PVC slang
« Svar #1 skrivet: mars 31, 2016, 21:38:06:06 »
Utloggad Dimitris76
« Svar #2 skrivet: mars 31, 2016, 21:39:06:06 »
« Svar #3 skrivet: mars 31, 2016, 21:53:55:55 »
Sådana kopplingar är tänkta för hårda rör. Jag har aldrig testat men jag skulle tro att det kommer att läcka om du sätter dem på en slang. Slangen kan ju ge efter så att tätningstrycket försvinner.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #4 skrivet: april 01, 2016, 07:11:56:56 »
Mmm, dessutom är slangen inte plan, så det är inte säkert att o-ringen tätar alls.
Utloggad Dimitris76
« Svar #5 skrivet: april 01, 2016, 09:40:18:18 »
Blir det bra om jag använda två limmuffar för att montera en kort, rigid rörbit mitt i mellan?
« Svar #6 skrivet: april 01, 2016, 09:45:20:20 »
Kapa slangen, använd lim-delar och gå över till en kort snutt hårt PVC rör.
Anborrningsbygel på slang tror jag inte på.
« Svar #7 skrivet: april 01, 2016, 17:43:50:50 »
Dessutom är väl diametern på slangen större än vad bygeln är?
« Svar #8 skrivet: april 01, 2016, 20:12:54:54 »
Näe det måste vara samma, det är ju samma limkopplingar till pvc-slang och till hårda rör.
Utloggad Dimitris76
« Svar #9 skrivet: april 01, 2016, 20:38:25:25 »
Både PVC rör och slang har 50mm yttre diameter.
/Dimi
