Författare Ämne: UV-rening?  (läst 5494 gånger)
Utloggad rickard_
UV-rening?
« skrivet: mars 26, 2016, 14:18:35:35 »
Sitter och är kluven om UV eller inte UV rening.... samt skillnaden på alla olika modeller.
Av en slump hittade jag AquaForte, till väldigt rimliga pengar, någon som har erfarenhet av dessa? eller är det Pahlens eller Blue Lagoon som gäller om man ska ha någon?
http://www.ebay.com/itm/AquaForte-DosaTech-Plus-Pond-Pool-Water-UV-C-Disinfection-Sanitation-System-/201543512751?hash=item2eecedf2af:g:OjkAAOSwmmxW6qOe
Utloggad Dimitris76
SV: UV-rening?
« Svar #1 skrivet: mars 28, 2016, 01:02:24:24 »
Vet inte om det funkar lika bra på en simbassäng fast den här produkten marknadförs enligt tillverkarens websida för behandling av vatten i "ponds" alltså i små sjöar/dammar...
http://www.aqua-forte.com/aquaforte-products/dosatech/uvc-timer-dosatech.aspx
/Dimi
SV: UV-rening?
« Svar #2 skrivet: mars 28, 2016, 08:15:37:37 »
Dammar och pooler blir ju rätt olika vatttenbehandlingsmässigt. Dels har pooler normalt klart högre temperatur, dels så är kraven på rening mycket större i pooler (de flesta dammar badar man ju inte i). I texten kring produkten du länkade till talas det om bakterier som skall finnas i dammen och hjälpa till med reningen. Så fungerar det ju i naturen, ofta finns det ju då fisk, växter m.m. som hör till ett naturligt vattensystem. Men då har man ju kommit ganska långt från en pool.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: UV-rening?
« Svar #3 skrivet: mars 28, 2016, 11:04:52:52 »
Ni som kör uv rening, vad tycker ni om det? Hur funkar det lite mer exakt, finns ju billiga intex uv reningar också?.
Funderar själv på att köpa.
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
SV: UV-rening?
« Svar #4 skrivet: mars 28, 2016, 13:43:29:29 »
Lite klargöranden om UV:
Gissningsvis har du ett flöde på 10-13 m3/h (normalt för en pool). Uv ska dimensioneras med 50w/m3 flöde/timme. Du ska alltså ha en UV-lampa på minst 500W.
UV-C dödar inga bakterier men förändrar deras DNA så det inte kan reproducera sig.
Ska UV-lampan ta bort bundet klor krävs det att det är en lampa av medeltrycksmodell, de lamporna har en arbetstemperatur på ca 900°C. Till privatmarknaden säljs det UV-lampor av lågtrycksmodell, de har en arbetstemperatur under 100°C. Lågtryckslampor UV-C tar inte bort något bundet klor.
Solen är en otroligt mycket effektivare UV-källa än de lampor som säljs till privatpooler.
Källor:
http://www.svensktvatten.se
http://www.bestuv.com/
http://www.bersonuv.com/
http://www.processing.se
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: UV-rening?
« Svar #5 skrivet: april 22, 2016, 16:49:23:23 »
Men när man kör olika typer av poolskydd samt lock, så lär ju inte solen räcka som enbart kommer åt dom dagar och tider man väljer att bada?
