Författare Ämne: Villa Lucias poolbygge våren 2015. Glasfiber 8x4  (läst 36994 gånger)
SV: Villa Lucias poolbygge våren 2015. Glasfiber 8x4
« Svar #30 skrivet: mars 24, 2016, 15:53:19:19 »
Jag fattar inte exakt liners skadeprocess...
Varför förstörs linern när vattenytan sjunker under normal vattenlinjens nivå?
Jag trodde att man skall vinterstänga genom att tömma tills vattenytan ligger under inlopp- och skimmers nivå sedan antigen dammsuga eller blåsa vattnet ut ur rören.
Räcker inte så?
/Dimi
Vad som tydligen hände att döma av vad Rickard skrev var att poolen var frusen (inte bottenfrusen). När sedan slangen frös sönder så sjönk vattennivån. Den stora iskakan rör sig då nedåt. Sitter isen fast i linern dras den sönder. Glider isen mot linern så räcker det ju att poolväggen inte är 100 % rak (de är de sällan) så kan ju isen ta tag mot någon del som sticker längre ut en aning och sedan trycka sönder linern. När iskakan närmar sig botten går ju linern oftast in något också, man har ju knappast en exakt knivskarp övergång mellan botten och vägg.
« Svar #31 skrivet: mars 24, 2016, 18:06:17:17 »
Ni får ta i beaktande att richard bor i piteo. Han har en meter is i poolen varje år och som jag förstår det en vattennivå som varierar under vintern. Det skulle antagligen räcka med att täcka poolen så att inget vatten rinner i.
Här i stockholmo blir det ju knappt någon is och den som blir ställer inte till några problem. Har aldrig haft is som sitter fast i linern, har alltid lite vatten närmaste millimetern.
« Svar #32 skrivet: mars 24, 2016, 20:15:42:42 »
I detta fall var det en ovanmarkspool (nedgrävd ca 50 cm) som var mer eller mindre bottenfrusen i slutet av vintern.
När nivån sänktes p.g.a. slangbrottet så tryckte isen sönder linern i botten (tonvis med is) och allt vatten läckte ut.
Det jag vill komma fram till är att det kan hända att PVC-slangar fryser sönder, och att man bör fundera över vad det kan resultera i även om det varierar med pooltyp och var man bor.
« Svar #33 skrivet: mars 25, 2016, 09:57:28:28 »
Om du har is ända ut till kanten och vattnet under försvinner så "hänger" isen i linern. Linern klarar inte tyngden och rivs sönder.
Utloggad niblom
« Svar #34 skrivet: juli 14, 2019, 11:52:15:15 »
Undrar om ni fortfarande är nöjda med er Neptun pool?
Jag har funderat på att köpa en likadan.
Mvh Niklas
