Författare Ämne: Spa bad nersänkt eller ovanpå trall ¿¿¿  (läst 5326 gånger)
Utloggad TheXman
« skrivet: mars 20, 2016, 23:09:41:41 »
har köpt ett begagnat spabad en Hamilton 780 och ska hämta den inom kort. Jag har en bastu typ av friggebods modell på tomten som är 4,5 m bred där jag tänkte bygga ut trall på ca 6m.
Om jag ställer poolen på trallen hur grovt måste jag bygga för att den ska tåla vikten från poolen ca 2-2,5 ton¿¿ Då jag har en lätt sluttande tomt så kommer jag att ta en grävare som kommer att shakta bort gräs och lite jord samt fylla upp med grus är det då smidigare att ha den nersänkt och bygga altan med öppningsbara luckor så man kommer åt att serva poolen ¿¿
Skicka gärna bilder på hur ni andra har byggt
Utloggad TheXman
SV: Spa bad nersänkt eller ovanpå trall ¿¿¿
« Svar #1 skrivet: mars 23, 2016, 14:48:33:33 »
Ingen som har några tips ¿
Utloggad j-t
« Svar #2 skrivet: mars 24, 2016, 14:00:18:18 »
Jag hade inte ställt den på trallen, det kommer troligen kosta mer än det smakar, sen har du även risken för sättningar osv. Planerar något liknande själv längre fram bredvid poolen men då kommer jag sänka ned den och göra en bädd med makadam som jag paddar osv och sen trädäcken runt den.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #3 skrivet: mars 28, 2016, 11:07:21:21 »
Finns flera trådar i forumet om detta, bara kolla runt.
