Författare Ämne: ??Placering av luftpump??  (läst 7494 gånger)
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« skrivet: mars 20, 2016, 09:46:01:01 »
Hej är på g å sätta skopan i marken och har en fråga ang luftpumpen.
Kan man sätta den ca 10m ifrån inloppen utan att förlora förmycket i verkningsgrad (tänkte isolera så mycket det går)
placeringen efter pumpen är ca 8m men det har väl ingen större betydelse?
Med andra ord från pump till värmare ca 8m från värmare till inlopp ca10m.
Vill ha bort den så mycket som möjlig ifrån pool området.
Tack så länge
/Tobbe
8*4 Tjällden pool med gaveltrappa
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11997.0
Byggtråd Badtunna:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7354.0
SV: ??Placering av luftpump??
« Svar #1 skrivet: mars 20, 2016, 10:08:55:55 »
Det går ju att räkna på för att vara säker. Troligen räcker 50 mm PEM slang men orkar du inte räkna kan du gå upp till 63 mm så är du helt säker.
Tryckfall för PEM finns hos Rinkaby: http://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/tryckfallstabell-pem-slang-2/
Tryck-flödeskurva för pumpar ska finnas i manual/datablad och gå att hitta på nätet. Använd helst långa, mjuka böjar, inte de vanliga 90-graderböjarna när det gäller PVC-kopplingarna i pumprummet.
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #2 skrivet: mars 20, 2016, 10:21:01:01 »
ja just det :o hade jag inte ens en tanke på med tryckfallet på pumpen fokuserade bara på värme förlusten mellan värmare och inloppen.
men om pump klarar av det så är inte sträckorna någon fara eller ??
Är en Hayward Super Pump 380v 14kub/tim (ref:sp1611xe163)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
« Svar #3 skrivet: mars 20, 2016, 11:18:42:42 »
Jag har bara 50 mm PEM rör utomhus, jag har nog mer än 10 meter från VP till inlopp. Största delen av sträckan är isolerad slang. Om jag tappar mycket i verkningsgrad pga det vet jag inte, men det fungerar i alla fall. Kolla min byggtråd så ser du hur det ser ut.
« Svar #4 skrivet: mars 20, 2016, 14:10:53:53 »
Jag har nog också 10meter från VP till inlopp, inga problem alls.
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #5 skrivet: mars 20, 2016, 15:10:48:48 »
 O0 låter kanon. Ett moment till att sluta oroa sig för.
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #6 skrivet: mars 20, 2016, 19:04:08:08 »
Hej jag har ca 35 m har inte upplevt som ngt problem blir värme i poolen,
är ytterst glad slippa ha pumpar vid poolen, nu har jag rätt stor tomt så
lite lyxigt men glad jag valde placera grejerna vid garage blev ju lite grävjobb,
men det är ju oftast engångsjobb det handlar om.
Roland 8)
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #7 skrivet: mars 24, 2016, 17:36:03:03 »
Hej igen :D
Har hittat en plats som inte är allt för långt ifrån blivande teknikrum(garaget) men det är i direkt söder läge <sol>
är det en nackdel/fördel eller det kvittar på placering av värmepump.
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
« Svar #8 skrivet: mars 24, 2016, 18:00:44:44 »
Söderläge är bra.
« Svar #9 skrivet: mars 25, 2016, 09:58:49:49 »
Precis som Mathias skriver, söder är bra. Eftersom pumpen blir kall (=värme i vattnet) så är all extra värme runt VP bra.
