Författare Ämne: Grund till ovanmarkpool.  (läst 4552 gånger)
Utloggad Kanglou
« skrivet: mars 03, 2016, 10:57:26:26 »
Tjena!Kommer snart att slå till på en rund 4,6x1,2m onanmarkpool som kommer att grävas ner helt med ca 50cm luftspalt runt poolen.Men lite funderingar ang grunden.Vad jag förstår så ska man köra först makadam sedan fiberduk och sedan sedan stenmjöl och en typ konstgräsmatta och sedan liner/pool. Frågan är ungefär hur tjock med makadam och stenmjöl bör man ha för en stabil grund till poolen?Har ett tralldäck idag som jag tänkte andvända samma höjd som idag så jag vet ungefär hur mycket som behövs för att grävas ur.
Mvh Danne.
SV: Grund till ovanmarkpool.
« Svar #1 skrivet: mars 03, 2016, 22:57:10:10 »
Fiberduk, mak, fiberduk, stenmjöl låter bättre....
Jag skulle lägga minst 20 cm mak.
Utloggad Kanglou
« Svar #2 skrivet: mars 04, 2016, 05:55:01:01 »
Ok men hur tjockt med stenmjöl 20cm där med?
« Svar #3 skrivet: mars 04, 2016, 13:58:48:48 »
Näe, 20cm kan inte behövas för det. Jag vet inte exakt men jag skulle leta upp någon anvisning från någon pooltillverkare och gå på det. Jag gissar att det handlar om 5-10cm.
Utloggad Kanglou
« Svar #4 skrivet: mars 04, 2016, 18:06:22:22 »
Ska kolla med rubinpool kommer nog köpa poolen av dom.
Utloggad DanPehrs
« Svar #5 skrivet: mars 29, 2016, 09:38:55:55 »
Återkom gärna med hur du gjorde. Ska nämligen göra exakt samma sak.
Hade tänkt följande: Duk, 15 cm makadam, duk, 5cm cellplast, 5 cm stenmjöl och matta.
/Danne
