Författare Ämne: INTEX saltvattensystem  (läst 5520 gånger)
Sven Wästlund
Sven Wästlund
« skrivet: februari 02, 2016, 19:43:38:38 »
Jag hade tänkt mig köpa nåt sånt här för en badtunna på 2500 liter. Dock så tror jag att det blir för mycket klor även om man sätter den på minsta möjliga körning 1h/dag. Så är det någon som vet om det går att köra denna på en vanlig timer och sätta den till att köra 20min/dag eller liknande?
mvh,
Sven
Sven Wästlund
Sven Wästlund
SV: INTEX saltvattensystem
« Svar #1 skrivet: februari 02, 2016, 19:45:30:30 »
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #2 skrivet: februari 03, 2016, 08:22:27:27 »
Jag har ett sånt tillsalu, vart bor du?
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: februari 03, 2016, 22:28:30:30 »
Det har sin egen inbyggd timer. Läs sida 18 på bifogade arkiv!
/Dimi
Utloggad doppsko
« Svar #4 skrivet: februari 04, 2016, 11:31:39:39 »
Jag har ett Intex saltsystem. Den har inbyggd timer, men fungerar bra att styra med extern timer ockspå. Ställer du den inbyggda till att  köra 1h/dag så börjar den med sin cykel just den tiden på dagen då den ställdes in. Har du extern timer så kommer den börja sin 1h cykel direkt när den får ström och sluta efter 1h.
Så funger allafall min.
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
Sven Wästlund
Sven Wästlund
« Svar #5 skrivet: februari 04, 2016, 15:02:17:17 »
Ok tack men 1h/dag tror jag blir för mycket för 2,5m3 vatten. Men det borde väl gå att köra den typ 20min/dag eller hur mycket det kan behövas med extern timer då?
Utloggad Varmtibadet
« Svar #6 skrivet: februari 10, 2016, 11:29:45:45 »
Ja visst, sätter du den externa timern på 20min så bryts ju strömmen till klorinatorn.
Huruvida klorinatorn mår dåligt av detta förfarande har jag ingen aning om.
Utloggad mbqmbq
« Svar #7 skrivet: september 28, 2016, 13:26:23:23 »
Tänkte bara fråga.
Används kopparjoner i INTEX saltklorinator?
Det känns så när man läser manualen:
http://www.intexnordic.com/Files/Filer/132IO_SE.pdf
(Koppar är inte min favoritmetall.) Gäller detta även andra saltklorinatorer?
Magnus
