Författare Ämne: Pumparna fungerar inte som de ska  (läst 10859 gånger)
SV: Pumparna fungerar inte som de ska
« Svar #10 skrivet: februari 26, 2016, 13:06:14:14 »
6 kW kan du ju omöjligt dra på en fas. Med en 16 A säkring kan du ju köra ca 3 kW - lite till rent teoretiskt (3.7 kW) men det är inte smart att ligga nära säkringarnas max - förr eller senare brukar det lösa ut. Om effekten går till 0 efter att en säkring gått sönder så säger ju det inte direkt att all last låg på den fasen som löste ut. Det kan ju vara så att hopkopplingen med manöverspänning ligger så att när den fasen försvinner så bryts också andra kretsar.
Det finns ingen som helst möjlighet att valet av 16 A resp. 20 A säkring på husets huvudsäkring skulle göra skillnad så att badet skulle känna av att det sitter en mindre eller större säkring i. Badet har ingen som helst information från säkringen, det märker bara när spänningen försvinner. Men uppsäkringen till 20 A var nog vettig ändå - 16 A som huvudsäkring till ett hus där det finns ett spa som kräver 16 A låter klart för lite. Du måste ju ha ström till annat i huset också och att ligga och överbelasta sina huvudsäkringar är inte smart. Förr eller senare löser en fas ut och i sämsta fall kan man då få apparater förstörda om trefasiga apparater leder över ström så att den fas som löst ut hamnar på någon konstig mellanspänning, som t.ex. 100 V eller 150 V eller om man har trefas motorer vars motorskydd inte fungerar perfekt.
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 64
  • Spabad javisst!
« Svar #11 skrivet: februari 26, 2016, 14:07:04:04 »
Jag har pratat med servicekillen som var här och bytte displayen och han kommer hit imorgon lördag och kollar igen.
Han sa, precis som skrivits tidigare, att värmaren och pumparna troligtvis inte ligger på samma fas trots att värmaren slutade värma när pumparna dog och proppen gick.
Hoppas det är något enkelt fel/felkoppling i spabadet som går att fixa till imorgon. Det sista jag vill är att elektrikern och Hydropool skyller på varann.
Spabad Hydropool Serenity 8000
Smaug
Smaug
« Svar #12 skrivet: februari 26, 2016, 19:52:59:59 »
Japp. Jag tror fortfarande att det är så det ligger till. Troligtvis är det inkopplat så här:
Fas 1: värmare och belysning
Fas 2: pumpar
Någon av dina pumpar drar förmodligen för mycket ström (går trögt exempelvis) och därför löser säkringen ut. Detta gör alla pumpar spänningslösa.
Din värmare är av typen genomströmningsvärmare. Denna går sönder om den är igång utan att cirkulationspumpen går, därför sitter det en flödesvakt som startar och stoppar värmaren.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 64
  • Spabad javisst!
« Svar #13 skrivet: februari 27, 2016, 18:52:15:15 »
Kan meddela att Hydropool var här nu ikväll (på en lördag!  :) ) och kollade på kopplingarna. Elektrikern (som även är min svåger) hade glömt att flytta om några kablar. Byglarna hade han helt riktigt tagit bort, men tydligen glömt att flytta om några kablar. Hydropoolteknikern kopplade rätt nu.
Nu ska vi snart hoppa i badet och nu ska förhoppningsvis allt fungera.
