Författare Ämne: Pumparna fungerar inte som de ska  (läst 10858 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 64
  • Spabad javisst!
« skrivet: januari 31, 2016, 15:11:22:22 »
Vi har ett Hydropool Serenity där pumparna inte fungerar som de ska. Pump 1 fungerar oftast bara på lägsta och det händer inget när man trycker på displayen. Pump 2 fungerar bara ibland. Oftast så fungerar pump 2 i början när man badar för att sedan dö helt efter nån halvtimma. Trycker man på displayen så händer ingenting.
Vi har haft det så sedan vi fick badet i juni. Väldigt sällan så funkar båda pumparna samtidigt. I början så trodde jag att det kanske berodde på att vi hade det inkopplat på 1-fas 16A, men problemen fortsatte när vi kopplade in det på 2-fas 16A. Jag trodde då att det kanske hade nåt med att göra att vi bara hade 16A huvudsäkring och att badet kände av att den inte kunde köra allt samtidigt. Nu har vi ändrat till 20A huvudsäkring, men fortfarande samma problem. Jag har ändrat switcharna på badet som det ska vara enligt kopplingsschemat för 2-fas så det beror nog inte på det heller.
Vad tror ni kan vara fel? Är det något med badet (Balboa) eller något med elen? Elkabeln till proppskåpet är 5Gx2.5.
Jag väntar även på svar från Hydropool kan tilläggas.
Spabad Hydropool Serenity 8000
Smaug
Smaug
SV: Pumparna fungerar inte som de sk
« Svar #1 skrivet: januari 31, 2016, 18:59:57:57 »
Dum fråga kanske, men gör du rent filtren regelbundet? Och kör du pipeclean ibland vid vattenbyte?
Om svaret är ja på ovanstående frågor skulle jag tro att felet ligger i styrboxen. Det har absolut inget med husets el att göra.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Pumparna fungerar inte som de ska
« Svar #2 skrivet: februari 01, 2016, 00:13:12:12 »
Låter som att det är fel på displayen, låt en hydropooltekniker komma och testa att koppla in en ny display så kommer säkert det att börja funka igen.
Du har ju garanti på grejorna så det är ju inga problem.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 64
  • Spabad javisst!
« Svar #3 skrivet: februari 24, 2016, 19:20:08:08 »
Det var displayen som det var fel på. Hydropool var här idag och bytte ut den. Nu fungerar allt som det ska.  O0
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 64
  • Spabad javisst!
« Svar #4 skrivet: februari 25, 2016, 20:03:41:41 »
Verkar som jag var glad för tidigt. Tog ett bad ikväll. Satte på båda pumparna fullt. Efter 15 min gick ena säkringen. Bara lyset i badet fungerade. Bytte igen (16A) och efter 20 min samma sak. Värmaren värmde inte heller. Hur kan båda pumparna och värmaren gå på en säkring och lyset på den andra? Borde ju vara annorlunda fördelat. Annars så funkar båda pumparna som de ska nu (så länge säkringen håller).
Smaug
Smaug
« Svar #5 skrivet: februari 25, 2016, 21:32:32:32 »
Är du säker på att det bara var displayen som byttes och inte styrboxen?
Det känns som att boxen är felbyglad eller felkopplad. Värmaren behöver en egen fas om den är på 3 kWh. Oftast går boxarna att koppla in på olika sätt, beroende på hur många faser som ska användas. I USA brukar man använda 1-fas 35A eller liknande. I Sverige brukar vi använda två eller tre faser säkrade med 16A.
Smaug
Smaug
« Svar #6 skrivet: februari 25, 2016, 21:42:10:10 »
Tillägg: Kom på att om cirkulationspumpen stannar så stannar även värmaren, även om dessa ligger på olika faser. Orsaken är att en genomströmningsvärmare inte får gå torr, därför styrs denna av en flödesvakt.
Det skulle ju därför även kunna vara så att en av dina pumpar inte mår bra och därför drar för mycket ström. Det bästa är att göra en beröringsfri mätning med en strömtång och köra pumparna en i taget.
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #7 skrivet: februari 25, 2016, 23:33:46:46 »
Är ditt bad inkopplat på en eller två faser?
Låter som att allt går över 1 fas, då kan detta hända.
När det är kopplat över 2 faser så sk fördelningen inte ligga så att detta ska hända, men det går ju att ställa in så att värmaren inte går igång när du kör pumparna på högfart.
Det kan också vara så att om det är kopplat på 2 faser så är det glömt att flytta en kabel eller bygling så att du får rätt fördelning över faserna
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 64
  • Spabad javisst!
« Svar #8 skrivet: februari 26, 2016, 09:33:00:00 »
Det var inkopplat på en fas först, men kopplades om till två faser efter att vi fick ett nytt kopplingsschema för det.
När servicekillen från Hydropool var här och bytte displayen så bad jag honom kolla så kopplingen och switcharna såg ok ut och det tyckte han. Får be honom komma hit igen.
Det verkar ju som det ändå är kopplat på två faser eftersom lamporna fortfarande lyser även om första proppen löst ut.
Jag har en elmätare kopplat till badet så jag kan se exakt hur mycket det drar och när värmaren och båda pumparna går fullt så drar det ganska exakt 6kw. När ena proppen gick så lyste det fortfarande i badet och det drog närapå 0kw.
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #9 skrivet: februari 26, 2016, 10:07:49:49 »
Ja det är därför jag blir lite misstänksam att det är någon kabel som inte är flyttad som gör att det hamnar på samma fas.
