Författare Ämne: Enkel vattenvård  (läst 13519 gånger)
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
SV: Enkel vattenvård
« Svar #20 skrivet: januari 19, 2016, 15:41:37:37 »
Uv-lampan bryter ner klor men min förståelse är att det bundet klor som bryts ner, inte fritt verksamt klor. Har inte full förståelse för dessa mekanismer.
Lite klargöranden om UV, förutsatt att du använder de produkter som står i din signatur.
Är din pump högt placerad har den, troligtvis, som lägst ett flöde på 200 liter/min, dvs 12m3/h. Uv ska dimensioneras med 50w/m3 flöde/timme. Du ska alltså ha en UV-lampa på minst 600W. Den du skriver att du har ger enligt specen 25W.
UV-C dödar inga bakterier men förändrar deras DNA så det inte kan reproducera sig.
Ska UV-lampan ta bort bundet klor krävs det att det är en lampa av medeltrycksmodell, de lamporna har en arbetstemperatur på ca 900°C. Till privatmarknaden säljs det UV-lampor av lågtrycksmodell, de har en arbetstemperatur under 100°C. Lågtryckslampor UV-C tar inte bort något bundet klor.
Solen är en otroligt mycket effektivare UV-källa än de lampor som säljs till privatpooler.
Källor:
http://www.svensktvatten.se
http://www.bestuv.com/
http://www.bersonuv.com/
http://www.processing.se
« Svar #21 skrivet: januari 20, 2016, 16:11:39:39 »
Bra info hos bestuv tycker jag: http://www.bestuv.com/about-uv/uv-lamps-in-pools
Det bekräftar det vi sagt tidigare i tråden. Uv är bra att ha men inte ett måste och det förklarar också varför det har varit svårt att se någon koppling mellan klorförbrukning och uv av eller på.
Att solen är effektivare som uv-källa är ju bra, men eftersom den bara lyser på vattnet korta stunder (när man badar) så har man ingen större nytta av det.
Vad gäller dimensioneringen av UV-lampan som jag har så får du nog prata med Pahlen om det. Det är Pahlen som tycker att dessa saker passar ihop och jag har inte kunskap nog att ifrågasätta det. Slå dom gärna en signal, det skulle vara mycket intressant att höra vad som säger.
« Senast ändrad: januari 20, 2016, 16:15:09:09 av MathiasS »
Utloggad Torbjörn Kristiansen
« Svar #22 skrivet: januari 21, 2016, 11:32:11:11 »
I och med att det är vårt sommarställe så ser jag att systemet kommer att gå från maj-september till att börja med. Sedan kommer det att vara "vinterställt". Så kanske det är svårt att motivera en UV lampa direkt. Kanske skall bygga systemet för att kunna placera en vid senare tillfälle. Gjorde inte du en senare installation av UV lampa MathiasS?
« Svar #23 skrivet: januari 21, 2016, 14:35:32:32 »
Näe, jag har haft lampan med från början, men det är ju rätt enkelt att förbereda för detta i maskinrummet med en rak bit rör. När lampan ska dit är det ju bara att kapa röret och limma på ett par gängade kopplingar.
