Författare Ämne: Enkel vattenvård  (läst 13520 gånger)
SV: Enkel vattenvård
« Svar #10 skrivet: januari 13, 2016, 23:57:28:28 »
Risken för torrkörning blir ju endast aktuell om poolnivån då faller under skimmern - då kommer ju inget vatten in där. Ur den synpunkten minskar risken om det även finns ett bottenutlopp. Men som MattiasS nämnde, det finns risker med bottenutlopp också - lossnar någon koppling eller slang vid pumpen kan ju hela poolvolymen rinna ut innan det stoppar (om pumpen står på poolbottennivå).
Mot avdunstning så fungerar ju ett standardöverdrag hur bra som helst. Det är bara lite bekvämlighet som man får offra, jämfört med mera avancerade konstruktioner som lamelltäckning, överdrag som löper på rör eller vajer eller liknande.
Utloggad Torbjörn Kristiansen
« Svar #11 skrivet: januari 14, 2016, 07:48:22:22 »
Ja, det är väl endast avdunstning (såvida alla kopplingar håller tätt) som kan få nivån att minska!?
En flödesmätare som är kopplad till pumpen är väl en bra investering tänker jag!?
Hur mycket skall cirk-pumpen gå när man inte är där? Hur gör ni? Är det timer som gäller? Det är ju kopplat till VVX också för att värma poolen.
För att återkoppla till rengöring; som ni ser det så är en Minimaster given. Och en UV-lampa är "nice to have" om jag har uppfattat saken rätt för att ha det enkelt?
« Senast ändrad: januari 14, 2016, 08:00:57:57 av Torbjörn Kristiansen »
« Svar #12 skrivet: januari 14, 2016, 12:54:06:06 »
JAG tycker att en Minimaster eller motsvarande utrustning är given men det ska ju tydligt sägas att många är helt nöjda med att slänga i en klorpuck då och då (och får detta att funka bra). Själv skulle jag inte vilja vara utan automatiken, den håller klornivån konstant och garanterar säkert och rent vatten. Väldigt bekvämt.
Har automatik för dosering bör cirkulationen gå 24x7. Man kan ju tänka sig att du stänger av hela systemet periodvis, men finessen är ju lite att dosera väldigt lite kem rätt ofta. Jag kör 24x7.
« Svar #13 skrivet: januari 14, 2016, 14:55:50:50 »
Jo jag tycker nog Minimastern verkar so en god investering, även om jag aldrig själv haft just den typen. Men systemet kör ju på samma teknik som vad vi har, dock naturligtvis med modernare elektronik etc. Samtidigt har ju Minimastern fört ned priset för en komplett automatikanläggning högst väsentligt om man jämför med de gamla typerna. Vi kom över vårt system till ett reapris, systemen då kostade ju mycket mer än idag och skulle vi betalt fullpris hade vi nog tvekat. Men just jämnheten i det hela, inte en massa svängningar upp/ned i olika värden är bra, utöver den rena bekvämligheten. Vi har haft perfekta vattenvärden i alla år utan att behöva lägga ned en massa tid på det.
Vi kör också vårt system 24/7. Vi har funderat på timer men är lite osäkra på vad sätt det skulle påverka den jämna fina doseringen. Annars finns det ju pengar att spara på elen, speciellt som vår pump är överdimensionerad (1.1 kW pump till 8x4 m pool). Elen som förbrukas hamnar ju i.o.f.s. i poolen som värme, värme till elpris alltså men så klart dyrare än motsvarande värmemängd från värmepump.
« Svar #14 skrivet: januari 17, 2016, 21:01:04:04 »
Hej igen!
En fundering, vad kostar kemikalier (klor och syra) per säsong?
Jag tänker ett UV filter går på ca 14000kr, hur mycket kan man spara om man har ett UV filter som gör att kemikaliekonsumtionen minskar?
\TK
« Svar #15 skrivet: januari 18, 2016, 15:36:39:39 »
Vi lägger väl ungefär 1500:- - 2000:- per år på kemikalier. Då är det året-runt-säsong, eftersom vi har inomhuspool, men utan den solnedbrytning av klor som du får utomhus, och även utan det klor som förbrukas för att bryta ned iblåst skräp om du har utomhuspool. Vår pool används flitigt, både motionssimning, barn som badar, barnkalas, fester.
Jag har ingen erfarenhet av hur mycket klor ett ev. UV-system skulle kunna spara.
« Svar #16 skrivet: januari 18, 2016, 22:27:08:08 »
Saltsyra: En 25liters dunk räcker flera år. Kostar 500-1000kr att köpa en ny och du kan köpa det under diverse andra handelsnamn till ok pris. Tex säljer båtaffären "snäckbortagning" som brukar vara saltsyra.
Klor (natriumhypoklorit): Här får man se upp eftersom det är färskvara och poolaffärerna inte verkar dra sig för att sälja gammalt skit som bara är hälften så koncentrerat som det står på dunken.... I poolaffären kostar 25 liter 700-1100kr. Hos en grossist kan du betala 350-400kr. Här går det åt 3-5 dunkar per säsong.
Jag har försökt att mäta skillnaden i klorförbrukning med och utan UV, men inte lyckats något vidare. Däremot verkar det som att jag inte behöver chockklorera när jag har UV-lampan på, den bryter ner bundet klor.
Tänk också på att du behöver byta uv-lampan efter X-timmar. 9000h?
« Svar #17 skrivet: januari 19, 2016, 12:14:10:10 »
Åtgången liknar vad vi gör av med. Kanske 3 dunkar klor på ett år och en dunk saltsyra på runt 3 år. Mattias, du har ju pooltak. kör du året runt eller vinterstänger du ? En pool under ett pooltak borde ju dra lite mindre klor än en utan d:o kan man tänka (lite mindre föroreningar och mindre UV-strålning som har en viss nedbrytande effekt på kloret. Men om man har UV-desinfektion borde väl även den UV-strålningen bryta ned en del klor ?
« Svar #18 skrivet: januari 19, 2016, 13:43:27:27 »
Jag vinterstänger, pump etc står inte frostfritt och det är väldigt enkelt att stänga.
Taket har uv-blockerande film, så det hjälper men min känsla är att det i huvudsak är badtid som styr förbrukningen. Uv-lampan bryter ner klor men min förståelse är att det bundet klor som bryts ner, inte fritt verksamt klor. Har inte full förståelse för dessa mekanismer.
« Svar #19 skrivet: januari 19, 2016, 14:24:00:00 »
Min erfarenhet från tiden då vi bodde i Californien tyder på att solen bryter ned såväl bundet som fritt klor. Nu kan det skilja på UV-ljuset från solen och det från en UV-lampa, men när vi bodde där så märkte man ju att kloret förbrukades snabbare jämfört med vad vi var vana vid och detta vid ungefär samma vattentemperatur som vi haft tidigare. Jag har svårt att tro att det skulle vara något annat än den där mycket starka solen som gjorde den skillnaden. "Stabilizer", cyanursyra, motverkar ju solens nedbrytning men tycks inte eliminera den helt. Badtiden påverkar givetvis klorförbrukningen avsevärt, dels genom att mer bad för ned mer föroreningar i vattnet, dels genom att jag antar att ni brukar dra av taket vid bad ? Om det badas under tak så påverkas ju inte solnedbrytningen av badtiden.
