Författare Ämne: Pumpstorlek  (läst 6258 gånger)
Utloggad Torbjörn Kristiansen
Pumpstorlek
« skrivet: januari 09, 2016, 10:06:02:02 »
Jag behöver tips om vilken cirkulationspump jag kan tänkas behöva.
Hur många hk och hur många faser. Plast vs brons.
Förutsättningar
-4x8 m Poolstorlek
-50 mm rördragning
-10-25 m (beroende på hur bygget blir) mellan poolpump och VVX som står i värmecentralen
Tack,
\TK
SV: Pumpstorlek
« Svar #1 skrivet: januari 09, 2016, 18:34:42:42 »
När det gäller effekten så beror den lite på vad du har för filter - pumpen måste ge tillräckligt för att kunna backspola filtret ordentligt. Det bör stå i specifikationerna till ditt filter vad för flöde / pumpkapacitet det kräver. Gissningsvis landar du på mellan 0.5 och 1.0 hk. Pooldjupet spelar också in - hur stor vattenvolym har du ?
Hur många faser ? Ja trefaspumpar brukar vara pålitligare och ha längre livslängd men förutsätter förstås att du har trefas el framdraget. Brons eller plast, ja det blir en avvägning mellan pris och kvalitet. En bronspump går tystare och brukar hålla klart längre, men kostar också klart mer än en plastpump.
Vi har haft olika pooler under åren. Nu har vi en inomhuspool, 8x4 m, med cirka 1.35 m djup (ca 1.5 på det allra djupaste, ca 1 m på det grundaste).Vi har en Pahléns bronspump på 1.1 kW (1.5 hk) viket är en rejäl överdimensionering. Detta beror på att vi först tänkte bygga en betydligt större pool utomhus med djupdel, men sedan ångrade vi oss i sista stund och byggde inomhus och då fick vi dra ned Poolstorleken för att få det realistiskt. Filtret och pumpen var redan anskaffade så de var överdimensionerade. Det gör ingen skada, utöver att det drar mera el, men elen kommer poolen tillgodo som värme. Vi är mycket nöjda med pumpen. Den går tyst och vibrationsfritt och har bara behövt mindre service under åren (ett lagerbyte + byte av axeltätning en gång när en liten glasflisa kom in i systemet). Vi kr pumpen dygnet runt, året runt, men kommer nog snart att sätta in en timer på den.
SV: Pumpstorlek
« Svar #2 skrivet: januari 11, 2016, 18:26:39:39 »
Tack för svar.
Vi är ju i planeringsstadiet fortfarande så jag vet exakt inte vilket filter vi skall ha ännu. Fick en offert på Cantabric 500 (MAX filtreringshastighet 50 m3/h). Offerten innehöll en Victoria Plus 0,78 KW pump.
Poolen vi tänkt är Tjälldens 4 x 8 m. 1.50 hög. (ca 45 m3 om man räknar 1,4 m vattendjup)
Klart att bronspump låter bättre men det är ju som du säger en avvägningsfråga.
Men trefas eller enfas är svårare för mig att välja på. Jag får göra bättre research där.
\TK
SV: Pumpstorlek
« Svar #3 skrivet: januari 13, 2016, 16:43:52:52 »
Jag har en 550W pahlen bronspump till ett Cantabric 500. Du har ett par kubik extra vatten men det tror jag är försumbart i sammanhanget. Min pump räcker mer råge och jag har inte upplevt något behov av att ha en starkare pump, tvärtom skulle jag gärna köra den på halvfart vid normal drift.
Vad gäller enfas eller trefas kan jag tänka så här med facit i hand:
Om man vill hastighetsreglera pumpen är det mycket enklare att göra det på en enfaspump. För en pump som går kontinuerligt tror jag skillnaderna i driftsäkerhet är små om allt är lika förutom en vs trefas, men jag har begränsad erfarenhet på området.
Det kan ju också vara en styrande faktor vad du har tillgång till där pumpen ska installeras. Generellt brukar det vara en bra ide att sprida ut laster jämt över alla faser, men har man andra stora enfasförbrukare kan det vara en dålig ide.
SV: Pumpstorlek
« Svar #4 skrivet: januari 14, 2016, 08:02:23:23 »
OK, 0.55 kW.
Hastighetsreglering; hur gör man det? För och nackdelar?
Här är en pump med tre hastigheter men jag antar att det är inte den hastighetsregleringen du pratar om?
http://www.poolstore.se/p/pump-badu-eco-touch-028-050-075kw-1-fas/
SV: Pumpstorlek
« Svar #5 skrivet: januari 14, 2016, 10:28:30:30 »
Den hastighetsreglering som du länkar till är specialbyggd för pumpen. Jag antar att man då löst jordfelsproblematiken på något sätt. Annars med vanliga frekvensomriktare (som finns både för en- och trefas motorer) så är problemet att poolanläggningar kräver jordfelsbrytare medan vanliga frekvensomriktare enligt deras leverantörer inte skall köras med jordfelsbrytare p.g.a. risken för oönskade utlösningar. Därmed inte sagt att det inte skulle kunna fungera i vissa fall, men fabrikanternas skrivning gör ju att du aldrig kan hävda garantifel om den hela tiden löser ut din jordfelsbrytare. Det finns särskilda omriktare som är godkända för drift med jordfelsbrytare, men de kostar mer än de vanliga. På samma sätt finns det jordfelsbrytare som bättre klarar av frekvensomriktare, men sådana är i vart fall än så länge svindyra (över 25.000:- sist vi kollade på pris).
