Författare Ämne: Spabad tappar temp fr 40 grader till 32 på ca 45min?!  (läst 13616 gånger)
Utloggad Donken
« skrivet: januari 07, 2016, 15:12:32:32 »
Har köpt ett begagnat spabad med balboa systemet i.
När jag fått upp graderna till 40 grader och hoppar i så sjunker tempen väldigt fort, ca 8 grader på 45 min.
Jag har frigolit i botten, 5-6 cm isolering på karet och isolering på panelen.
Det sitter en 2 kw värmare i.
Någon som har erfarenhet av detta?
Utloggad finland
SV: Spabad tappar temp fr 40 grader till 32 på ca 45min?!
« Svar #1 skrivet: januari 07, 2016, 23:40:46:46 »
Tycker det låter som väldigt mycket...vi brukar tappa 1grad/timme och har 1.5kw värmare. Tycker det är bara skönt att badet svalnar från 38-> 37 på en timme.
« Svar #2 skrivet: januari 07, 2016, 23:51:26:26 »
Det låter orimligt mycket, men du skriver inte hur kallt det var i luften (-43o som rekordet idag ? ) eller om det blåste. Är dina rörledningar isolerade ? Rör som ligger utanför isoleringen kan naturligtvis läcka en del värme. Luftinblåsning med kall luft kyler naturligtvis också.
Utloggad Glenno
« Svar #3 skrivet: januari 08, 2016, 09:38:36:36 »
Kör du massage hela tiden? Kör jag med massage så droppar tempen snabbt då kall luft blandas med vattnet. Och på mitt bad kan jag inte köra värmare och massage samtidigt. Är vi flera i badet som rör runt vattnet sjunker tempen också snabbare.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #4 skrivet: januari 08, 2016, 13:33:14:14 »
Kan du se om din värmare går när du kör massagepumparna? Många gånger levereras Balboasystemen inställda så att värmaren endast är arkiv med cirkulationspumpen / 2speed pumpen går i cirkulationsläge.
Detta kan ändras med hjälp av att ställa om dipswitscharna på moderkortet.  Men det är olika inställningar på de olika modellerna av system så det går inte att säga direkt vilken/vilka som måste ändras.
Går inte värmaren in och hjälper till så sjunker tempen riktigt snabbt.
Det hjälper inte att isolera under eller runt badet då all värme stiger uppåt då du öppnar locket, då behövs stödvärme från värmaren för att motverka onödigt snabb avkylning.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Donken
« Svar #5 skrivet: januari 10, 2016, 18:55:34:34 »
Det var ca -1 ute och det händer även när det varit plusgrader.
Den värmer under tiden jetsen går för det ställde jag in i elboxen.
Rören är inte isolerade men karet är bra isolerat.
Vi brukar vara 4 pers.
Känns väldigt konstigt att det sänks så fort,,,
« Svar #6 skrivet: januari 10, 2016, 19:21:13:13 »
Men kör du massageluft under hela badet ? I så fall har du ju en rejäl kyleffekt från den kalla luften.
Utloggad Donken
« Svar #7 skrivet: januari 11, 2016, 20:20:43:43 »
Den har ingen luftpump, bara en jetspump.
Tror ni det försvinner om man isolerar mer mellan karet och luckorna?
Utloggad nijo2
« Svar #8 skrivet: januari 16, 2016, 23:38:33:33 »
Låter inte rimligt.
Har precis badat ca 2 tim, minus 11 ute och gick från 38 till 37 grader. Har kört med bubblor och jets till och från.
Sitter en 3kw värmare i.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #9 skrivet: januari 24, 2016, 07:53:19:19 »
Låter helt sjukt, innan jag isolerade min badtunna sjönk det inte ens 2 grader i timmen vid -10.
