Författare Ämne: Mängden som dustar  (läst 16380 gånger)
Utloggad Spatoken
  • Antal inlägg: 37
  • Total likes: 8
  • Hotspring Limelight Flair
SV: Mängden som dustar
« Svar #10 skrivet: januari 22, 2017, 20:33:08:08 »
Väcker liv i denna gamla tråd igen.
Vad är normalt för er andra att fylla på vid den här årstiden? Jag har fyllt på cirka 80-90 liter (cirka 45 liter varannan vecka)?
Är det normalt eller kan jag börja misstänka att mitt bad läcker?
Mvh,
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #11 skrivet: januari 23, 2017, 00:09:01:01 »
Det beror ju på hur många timmar per vecka som du använder ditt bad. Det dunstar inget vatten när locket ligger på utan endast när det är borttaget.  Sedan så påverkar givetvis vattentemperaturer , omgivande temperatur, area på vattenytan och vind, hur mycket vatten som avdunstar.
Kan själv inte denna uträkning, men det kanske är någon annan som kan.
Men det är helt naturligt att det avdunstar vatten, hur mycket avgör ovanstående parametrar.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Spatoken
  • Antal inlägg: 37
  • Total likes: 8
« Svar #12 skrivet: januari 30, 2017, 23:01:00:00 »
Tack för svar. Men i helgen så hittade jag felet då jag insåg att det inte kunde vara dunstning då jag tappat cirka 60 liter till på en vecka.
Pump nummer 1 hade sprungit läck (jävligt svårt att se då det droppade sakta, saktta och rakt ner i ett av evekueringshålen för vatten i motorutrymmet (utan att det låg vatten i motorrummet). Återförsäljaren kom idag och garanti-bytte då badet bara var 1 år 7 månader gammalt.
Så mitt tips. Tappar ni 3-4 centimeter i veckan så är det något annat än dunstning!
Utloggad tamias
« Svar #13 skrivet: februari 21, 2017, 11:42:54:54 »
Vi har ett Viskanspa som installerades i höstas. Vi upplever att vattnet dunstar ett par cm per vecka även om vi inte använt badet. Det är en glipa på runt 3x4 cm i mitten av locket på varje sida. Det ångar friskt från dessa hål. Och fina istappar bildas.
Är detta rimligt?
Utloggad TheSwede
« Svar #14 skrivet: februari 21, 2017, 12:20:16:16 »
Trodde det försvann vatten från mitt bad men hittade problemet. När jag badar så far vattnet upp på ryggen å sen ut på badet där det rinner ner på marken.
Kolla med viskan tror inte det ska vara så. Har du så stora glipor så försvinner mycket värme med.
Utloggad Johan S
« Svar #15 skrivet: februari 21, 2017, 12:44:36:36 »
Är detta rimligt?
Min gissning: Meningen är väl att den biten som är i mitten skall ligga an mot karet, på bilden så ligger den några cm upp. Kan du inte trycka ned den med handkraft?
« Senast ändrad: februari 21, 2017, 12:50:35:35 av Johan S »
Utloggad Telekiter
« Svar #16 skrivet: februari 21, 2017, 22:40:04:04 »
Absolut korrekt där. Kudden ska ligga mot spabadskanten, absolut INTE i luften.
/Urban.
Utloggad Johan S
« Svar #17 skrivet: februari 25, 2017, 11:30:11:11 »
Så här ser det ut från ett riktig premium spa, premium Kina, trodde Viskan var bra  O0
En rejäl bit och som ligger emot.
Utloggad tamias
« Svar #18 skrivet: mars 05, 2017, 23:11:44:44 »
Tack för svaren!
Mitt lock verkar onekligen vara felsytt.
Jag har mejlat återförsäljaren för att reklamera locket, får se vad som händer.
