Författare Ämne: Mängden som dustar  (läst 16370 gånger)
Utloggad liamab
Mängden som dustar
« skrivet: januari 06, 2016, 15:33:24:24 »
Tänkte höra med andra hur ni upplever att vattnet dunstar spec nu i kylan.
Mycket beror väl på antal bad och tid per veckan.
Men vattnet dunstar väl mycket mer nu på vinterna än mot sommaren.
Utloggad Engans
SV: Mängden som dustar
« Svar #1 skrivet: januari 06, 2016, 15:40:59:59 »
borde vara tvärtom.
på vintern dunstar inget dock blir det ångor från temp skillnaden som är vatten som dunstar dock är ångorna inga stora mängder mot vad solen får vatten att dunsta. men jag är ingen expert. men jag kan tycka att det bör dunsta mer på sommaren
Utloggad liamab
« Svar #2 skrivet: januari 06, 2016, 16:29:26:26 »
borde vara tvärtom.
Jo ångar ut då
Dustar med locket på gör det väl inte
Men när man nu badar så mycket då spa säsongen är nu så bör väl flera ha en synpunkt om detta
Vi badar nog 3-4 ggr i veckan nu 1-1,30 Tim varje gång och visst en del ångar annat sprutar över badet iform av jets och sedan försvinner ju lite när man går upp
« Svar #3 skrivet: januari 06, 2016, 17:11:05:05 »
Lock på = ingen avdunstning om det bara är tätt. Men utan lock blir det temperaturskillnaden som styr - ju större temperaturskillnad desto mera avdunstning. Vi som har inomhuspool märker detta tydligt. Om du inte täcker din pool så måste du hålla poolrummet varmare än vattnet, annars får du stor avdunstning och stora fuktproblem. Övertäckt pool = ingen avdunstning, man kan stänga av avfuktarna. Ju varmare pool och ju kallare poolrum, desto mera avdunstning.
Utloggad Engans
« Svar #4 skrivet: januari 06, 2016, 20:07:52:52 »
men utomhus och badar mycket under solen måste dunsta mer vatten än badar lika mycket på vintern. eller. skillnaden på solen och vattnet är ju rätt hög och solen typ suger upp vatten
Utloggad liamab
« Svar #5 skrivet: januari 06, 2016, 20:10:34:34 »
Så tex dagens temperaturskillnad på 53-54 grader
Gör att det dustar/ångar bort mer vatten ur badet ?
Utloggad Engans
« Svar #6 skrivet: januari 06, 2016, 22:48:45:45 »
du kanske har rätt.
själv har jag inte märkt nån minskning av vattnet i vårt spa.
badar just nu 3-4gånger i veckan.
dock kör vi typ inga jet strålar.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #7 skrivet: januari 08, 2016, 13:57:21:21 »
Pratade idag med en VS/VVS konsult om hur det funkar med energitapp och förångning.
Han säger att energiförlusterna ökar ju större skillnaden på temp är mellan vattnet och den omkringliggande luften. Värmen söker sig automatiskt ut mot det kalla.
Men att förångningen/ vattenförlusten blir mindre ju kallare den omkringliggande luften är på grund av att kall luft kan bära mindre vatten/fukt då den är mycket torrare.
Men han sa att även lufttryck och vind påverkade dessa två saker, men kanske mest energiförlusten.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Engans
« Svar #8 skrivet: januari 08, 2016, 16:55:56:56 »
precis lite så jag tänker med men har svårt att förklara dunstningen bör därför vara mindre i kall luft även om skillnaden är större än i varm luft
Utloggad Steffe
« Svar #9 skrivet: januari 16, 2016, 11:43:20:20 »
Vattnets avdunstning för pooler (och spa utan rörelse i vattnet) beror på storlek på bassängyta, bassängvattnets ångtryck (beror på badvattentemperatur), deltryck av vattenånga i luften (beroende av lufttemperatur och luftfuktighet) samt aktivet på vattnet (rörelse och plask). Om man bara drar av locket och har en tempdiff som det är nu så är nog avdunstningen säkert ett par kg/h (stillastående yta).
När det gäller bubbelpooler så är det en hel del andra faktorer som spelar roll i alla fall om man använder sig av just bubbel- och massagefunktionerna. Där spelar luftströmmen som leds till vattnet in, hur tät denna luft är osv. osv. Bara en ryggmassageenhet bidrar med en avdunstning på 5-10 kg/h.
Det avgörande är alltså om du använder massage- och bubbelfunktionerna eller inte då dessa bidrar till väldigt stor avdunstning (och därmed stora energiförluster vilket innebär temp.sänkning).
