Författare Ämne: Svindyre varmepumper...  (läst 7052 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« skrivet: januari 26, 2007, 22:18:24:24 »
 ??? Noen må tjene rått med penger.....
Se her!
Noen verre?
Utloggad Poolnicke
SV: Svindyre varmepumper...
« Svar #1 skrivet: januari 26, 2007, 22:43:08:08 »
Kolla in folkpools priser:
från 47 000 till 65 000 kr. Men då kanske det ingår en gubbe som fixar med pumpen varje dag  ;)
http://www.folkpool.se/files/prislista_1_2006.pdf
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Poolhajen
« Svar #2 skrivet: februari 27, 2007, 21:44:04:04 »
Det finns mycket billigare pumpar! Leta runt lite. Halva priset för en med 6-9kW är inget problem att hitta.
/HW
Utloggad smulan74
« Svar #3 skrivet: mars 07, 2007, 10:51:57:57 »
Om ni hittar några bra billiga till en pool med måtten 4*8 1,5 djup please lägg in en länk........
Utloggad PelleSthlm
« Svar #4 skrivet: mars 07, 2007, 12:12:32:32 »
Det säljs ju inte så mycket värmepumpar i Danmark så därför finns det väl inte samma konkurrens och därmed inte samma låga prissättningar som i Sverige.
Den generella prisskillnaden mellan värmepumpar i Sverige baseras bl a på kvalitet både när det gäller företag och produkt. Många saker kan skilja på en värmepump, t ex. Finns det digital termostat, hur är ljudnivån på komprressorn osv. Köper du en kinatillverkad pump som kopierat en annan tillverkare så är den generellt av sämre kvalitet (kineserna har ofast inte samma know how när det gäller produkterna som det västtillverkade orginalet).  Ett företag som importerar kinapumpar idag kan ju gå i konkurs imorgon också. Servicen från Kina när det gäller kvalitetsproblem till deras leverantörer är också i det närmaste obefintlig. Om någon kommer ihåg företaget Nordic Air som sålde vanliga värmepumpar så vet ni vad jag pratar om.
Min erfarenhet är i alla fall att satsa på värmepumpar som säljs och tillverkas av seriösa företag så att man har back-up och en chans att få fram reservdelar om 10-15 år när man väl behöver det.
Länkar på tillverkare av värmepumpar. De flesta poolleverantörer kan också tillhandahålla dessa pumpar.
www.psa-net.com
www.gullbergjansson.se
www.pahlen.se
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #5 skrivet: mars 07, 2007, 13:31:01:01 »
www.poolstore.se har Pahlens Maxitemp 51 för 26.900:-
Själv köpte jag en 35:a från dem.
Är mycket nöjd !!
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad janus
« Svar #6 skrivet: mars 08, 2007, 13:31:40:40 »
Kolla med http://www.poolbyggarna.se/. Där köpte jag min 51:a nyligen. Verkar vara bra att ha att göra med. 8)
Utloggad Ingvar
« Svar #7 skrivet: mars 09, 2007, 21:29:14:14 »
En försäljare av PSA:s värmepumpar som jag talade med, menade att PSA:s värmepumpar är mycket dyrare pga att dels håller de ingående komponenterna generellt en högre kvalitet, och dels är de framtagna uteslutande för pool-användning, och tillverkas därmed inte i så stora kvantiteter. Andra billigare värmepumpar menade han består av komponenter som serietillverkars i betydligt större kvantiteter, eftersom de också används i vanliga värmepumpar för husuppvärmning. Sen är det ju upp till var och en att värdera huruvida en så pass stor prisskillnad motiverar att pumpen är optimerad för poolanvändning. Dessutom är man ju i regel inte så intresserad av att betala extra för att komponenterna görs i mindre serier.
Själv har ändå slagit till på en Edenpac III från PSA inför mitt kommande poolbygge. Den levererar 12kw och kostar ca 60.000
Utloggad Mats Tyresö
  • Poolaren på webben
  • Stad/land: Tyresö/Sverige
  • Antal inlägg: 138
  • En baddare på pool
    • Trollbacken.net
« Svar #8 skrivet: mars 29, 2007, 12:04:27:27 »
Är det någon som har åsikt eller informaiton om kvaliten på Astrals värmepumpar http://www.poolhajen.se/butik.php?crn=236. Priset är helt OK vid en jämförelse med anra på marknaden.
//Mats
Pool 8x4x1,5 med trappa, Jet Streamer,  Solfångare 6 paneler med automatik. IVT bergvärme och poolstyrning 75Kw värmeväxlare
http://www.trollbacken.net/Poolbygge/Poolbygge.htm
