Författare Ämne: Cirkulationspumpen stänger av vid filter  (läst 14639 gånger)
Utloggad tombalabomba
« skrivet: december 31, 2015, 15:51:18:18 »
Cirkulationspumpen stänger av sig när jag kör med filter (Har ett nytt). Tar jag bort filtret så fungerar pumpen. Vad är felet?
Har ett Pentland P20 som fungerat i 2 år.
Verkar som om pumpen får för hårt motstånd.
Förslag?
Utloggad Andreascarlsson
SV: Cirkulationspumpen stänger av vid filter
« Svar #1 skrivet: januari 01, 2016, 13:43:36:36 »
Tjena, inget svar på din fråga. Men jag har ett pentland p18 som är ca 4 mån, jag upplever att cirkulationspumpen är för klen, det dröjer inte mer än 14dagar förrän den larmar när man stoppat i ett helt nytt filter?  Jag måste ta ur o rengöra filtren varje vecka, annars larmar den o stänger av. Lite tröttsamt när det bara är jag som badar själv,duschar före varje bad samt badar Max 3 gånger i veckan.. Så belastningen på filtret bör ju inte vara speciellt hög. Nu har jag köpt ett engångsfilter som jag ska stoppa i idag, så ska jag se hur länge det går..  Någon annan som har dom här problemen?
« Svar #2 skrivet: januari 01, 2016, 14:45:29:29 »
Är pumpen original eller har du bytt någon gång ? Om du bytt så kan det ju vara så att pumpen inte passar till installationen. Kan det finnas några hinder i cirkulationen (utöver filtret förstås) så att vattenflödet stryps för mycket ?
« Svar #3 skrivet: januari 02, 2016, 10:45:36:36 »
Pumpen är original och har funkat hittills. Utan filter inga problem, men med filter verkar motståndet för tungt och den stänger av. Frågan är var man börjar felsökningen. Om man skulle behöva byta pump hade det kanske varit idé att byta till ett annat fabrikat. Något tips på alternativ pump som inte kräver ombyggnad av rör osv? Alternativt tips på andra filter med mindre motstånd.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #4 skrivet: januari 02, 2016, 12:37:54:54 »
Skulle tro att det är pumpen som är boven, det sitter väl LX Ja50 pump eller liknande i Pentland och dom räknar man inte ska hålla speciellt mycket längre än 2 år.  Dom brukar börja gå tungt då lagringen ger upp och motorn börjar "fälta" . Se bara till att ersätta med en pump som har minst samma kapacitet på att pumpa vatten, så ska det nog börja funka igen.
Om man sköter filterunderhållet och använder bra filter så ska inte filtret ställa till med något problem.  Det är oftast P.g.a bristande underhåll eller att man satt i ett filter av dålig kvalitet som man får problem.
Spabad Coast Spas Cascade II
« Svar #5 skrivet: januari 02, 2016, 13:26:36:36 »
Lx wtc50m sitter det i mitt spa ialf, kan pumpen vara så dålig från början som jag upplever i mitt fall? Jag har bara använt filter från pentland hittills.  Jag funderar på vad jag ska säga till säljaren när jag vill reklamera cirkpumpen. Eller om man ska sätta i en stöddigare direkt? 250w står det på nuvarande pumpen!
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #6 skrivet: januari 02, 2016, 14:14:09:09 »
Pumpen kan vara dålig från början, så du bör be Pentland säljaren att han byter ut pumpen i ditt bad.
Han har säkert gjort det tidigare på en del bad då detta händer då och då.
« Svar #7 skrivet: januari 02, 2016, 14:19:44:44 »
Ok! Tack för svaret:)
« Svar #8 skrivet: januari 02, 2016, 17:13:37:37 »
Vilka pumpar kan man ersätta LX-pumpen med? Kan det bli några problem med styrningen om man byter fabrikat? Vill bara byta pump och ansluta på samma sätt både rörmässigt och elmässigt.
Känns ju som läge att byta till en bättre pump som är tystare och drar mindre.
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #9 skrivet: januari 04, 2016, 00:18:03:03 »
De flesta väljer som byter pumptyp väljer nog Laing E14 som i de flesta fall passar då det  är samma anslutningar på pumphuset.
Laing är dock lite mindre så det bör finnas någon cm med flex på rören för att det ska passa.
Elanslutningen på en ny Laing brukar i de flesta fall vara en Amp anslutning som är standard på Balboa systemen.
