Författare Ämne: Cirkulationspumpen stänger av vid filter  (läst 14640 gånger)
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
SV: Cirkulationspumpen stänger av vid filter
« Svar #10 skrivet: januari 19, 2016, 21:06:16:16 »
Låt säljaren fixa allt, förmodligen en konstruktionsfråga.
Dom har ju svensk design...
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
Utloggad tombalabomba
« Svar #11 skrivet: mars 20, 2016, 17:32:06:06 »
Har idag bytt vatten och rengjort mitt Pentland P20. Cirkulationspumpen orkar inte när filtret (nytt) sätts på plats. Jag räknar med att byta pump. Vill helst inte sätta in en likadan, men priset skiljer nästan 2000 kr mot en Laing E14. Nåt tips? Jag vill kunna göra ett enkelt byte utan och framförallt elsidan ska bara vara att byta kablar.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #12 skrivet: mars 22, 2016, 01:25:55:55 »
De flesta kvalitetspumpar som finns på marknaden såsom Waterway, AquaFlo, Laing kostar faktiskt ganska lika, så du måste nog välja om du ska gå "the Chinese way" eller ta steget upp till nåt bättre och mer hållbart.  Kvalitet kostar !!
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Pentland Spa
  • Pentland Expert
  • Stad/land: Helsingborg - Billesholm / Sverige
  • Antal inlägg: 7
  • Pentland Expert
    • pentland-spa.se
« Svar #13 skrivet: maj 29, 2017, 11:32:46:46 »
Nu har vi också hittat detta forum och ser att det behövs en del svar på frågor.
Filterproblemen beror på att vår leverantör skickade för "täta" filter som sattes igen nästan direkt. Detta problem uppstod efter 1 nov 2015 och innan vi själv förstod vad det berodde på så hade vi kommit en bit in i 2016. Alla kunder som har köpt nya bad eller filter under denna tiden ska ha fått nya ersättningsfilter utan kostnad. Är det någon vi har missat vänligen hör av er.
Utloggad Telekiter
« Svar #14 skrivet: maj 29, 2017, 13:02:48:48 »
mmm....jag har använt engångsfilter (som redan från början är 5 ggr tätare än vanliga filter) och de har suttit i mitt Viskan-bad ca 4 mån utan att det varit minsta tecken på krångel eller stopp i cirk-pumpen.
/Urban.
  • Pentland Expert
  • Antal inlägg: 7
  • Pentland Expert
    • pentland-spa.se
« Svar #15 skrivet: maj 29, 2017, 15:50:24:24 »
Ja men dessa felaktiga vi fick var så täta att man kunde fylla med vatten och det rann inte ut (som en plastpåse)
