Författare Ämne: Värma pool med/mot husets uppvärmning?  (läst 4439 gånger)
Utloggad jolie
  • Stad/land: Mariestad-solkusten
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
« skrivet: november 25, 2015, 14:25:31:31 »
Nybliven  poolägare har funderingar -om det finns någon som har provat detta. Har blivit ägare till en ovanmarkspool 488 i diameter 122 djup och vill ha värme i den, tänker dock gräva ner den så som vissa har gjort här på forumet. Kan och får man utnyttja husets värmeanläggning till att värma den kanske via någon form av värmeväxling? -har pellets och sol i acktank. Solen ger ett visst värmeöverskott under ganska lång tid- har 3 st vaccum paneler u-rörstyp, som kanske skulle kunna användas funderar jag utan att vara kunnig på nåt sätt alls.
Kanske finns det någon som har provat här o känner för att dela med sig i stora drag hur det kan fungera? ::)
SV: Värma pool med/mot husets uppvärmning?
« Svar #1 skrivet: november 25, 2015, 22:23:23:23 »
Du använder en lämpligt dimensionerad vävmeväxlare. Det är en standardlösning för detta.
« Svar #2 skrivet: november 26, 2015, 21:36:58:58 »
Tänk bara på att det måste vara en värmeväxlare avsedd för poolvatten, dvs en som tål klorerat vatten. Det finns många fabrikat och modeller att välja på. Värmeväxlare gjorda av koppar är INTE lämpliga. De är avsedda för andra ändamål, t.ex. värmeledningssystem, varmvattenuppvärmning etc.
Utloggad jolie
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: november 27, 2015, 19:55:22:22 »
Tack för svar!Får kika lite närmare på hur andra har gjort med detta då ,kanske finns någon här på forumet till å med,:)kanske blir det för dyrt med alla kringkostnader för så pass lite pool trots överskottet på värme? Skall ha saltvatten i poolen och misstänker att enbart titanvärmeväxlare är alternativet i så fall? Vet någon var i systemet en sån värmeväxlare skall kopplas in så den enbart tar överskottet av solen?
