Författare Ämne: Filtercykler vs 24h cirkulation Balboa TP800  (läst 11727 gånger)
Smaug
Smaug
« skrivet: november 19, 2015, 18:22:03:03 »
En liten fråga om Balboas inställningar för filtercykler. Om man vill ha 24h cirkulation, väljer man det vid inställningen för filtercykler då? Alltså väljer en filtercykel och ställer den på 24h?
Eller gör man den inställningen nån annan stans?
Har separat cirkpump.
Smaug
Smaug
SV: Filtercykler vs 24h cirkulation Balboa TP800
« Svar #1 skrivet: november 20, 2015, 18:54:54:54 »
Detta måste väl någon veta, som har haft spabad längre än mig. :)
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #2 skrivet: november 21, 2015, 01:06:06:06 »
Då styrsystemet i ditt bad bör vara ett Balboa BP 601 eller BP 2100 så kan man ställa systemet i olika driftslägen, varav ett för 24/7 cirkulation. Man måste dock in i den djupare programmeringen, som din leverantör ska kunna fixa åt dig för att garantier m.m. ska gälla.
Så JA det går att ställa om systemet men jag rekommenderar att du ber din ÅF om hjälp.
Spabad Coast Spas Cascade II
Smaug
Smaug
« Svar #3 skrivet: november 21, 2015, 08:28:13:13 »
Det är ett BP 2100.
Grejen är den att cirkulationen gick 24/7 från början.
Efter några veckor ställde jag in rätt tid i panelen, samt pillade runt lite allmänt. Kollade inställningen för filtercykler och lite annat.
Efter det har badet kört filtercykler enligt inställda tider istället för att gå 24/7. Och detta utan att jag upplever att jag har ändrat något i panelen, fast det kanske jag har gjort av misstag.
Nu har det fungerat utmärkt med filtercykler i ett par veckor, så det kanske bara är att fortsätta. Men jag skulle ändå vilja veta hur jag kommer tillbaka igen och vad jag eventuellt har råkat ändra för inställning.
Smaug
Smaug
« Svar #4 skrivet: november 24, 2015, 20:26:35:35 »
Rekommenderar ni filtercykler eller 24/7 förresten? Är det bättre att försöka få igång ständig cirkulation igen?
Cirkpumpen omsätter vattnet 7 ggr per timme.
Utloggad Engans
« Svar #5 skrivet: november 24, 2015, 22:49:33:33 »
borde du inte ha två filtercykler och då låta dom gå i 12timmar.
då spolas systemet två gånger per dygn och cirkulationen går 24/7.
jag tror min är inställd på två cykler som går i typ 6timmar
Smaug
Smaug
« Svar #6 skrivet: november 25, 2015, 14:44:49:49 »
Bra idé.
Två filtercykler på 6 timmar vardera är nog en bra kompromiss.
Då sparar man lite ström samtidigt som vattnet omsätts över 70 gånger per dygn. Borde vara tillräckligt.
Utloggad roggap
« Svar #7 skrivet: december 10, 2015, 04:45:55:55 »
Jag kör två filtercykler,som du Smaug föreslog på 6 timmar vardera.
Har kört 24/7 vid uppstart av badet men tycker att det räcker med totalt 12 timmar.
Märker ingen skillnad på vattenkvalliten.
« Senast ändrad: december 11, 2015, 15:40:31:31 av roggap »
spabad Viskan Ekerö
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #8 skrivet: december 13, 2015, 10:03:52:52 »
Vad man bör veta är att om man har ozonator, UV rening, eller Saltsystem i sitt bad, så är de endast aktiva under filtercyklarna, då strömmen annars normalt är avslagna till dessa enheter.
Vilket man bör ha i åtanke om man sätter för kort tid på filtercyklarna.
Utloggad Tom.B
« Svar #9 skrivet: december 26, 2015, 23:05:54:54 »
Hej. Ny ägare till ett Massimo 2 från bauhaus. Vi är nöjda. Lite nyfiken på det ni skriver. Vilka tider har ni satt att era filtercyklar startar? Har ni 2 cyklar a' 6 timmar?
Jag hade 2tim från början men ändra till 6 när jag såg era inlägg. Sen dess så står det att ozon är igång och det verkar som den går hela tiden. Ska det vara så?
