Författare Ämne: Filtercykler vs 24h cirkulation Balboa TP800  (läst 11728 gånger)
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Filtercykler vs 24h cirkulation Balboa TP800
« Svar #10 skrivet: december 30, 2015, 17:42:02:02 »
4-6 timmar per cykel brukar räcka om man har en cirkpump som transporterar tillräckligt mycket vatten.
Det viktiga är ju att omsätta vattnet tillräckligt många gånger per dygn så att man kan upprätthålla ett rent vatten.
En liten TinyMigty pump behöver ca 25 min på sig för att köra allt vatten i ett 1500 liters bad genom filtret.
En Laing E14 behöver ca 15 minuter för att snurra 1500 liter genom filtret.
Och en 2 Speed Waterway 4HP på lågfart behöver ca 6 minuter för att snurra 1500 liter ett varv genom filtret.
Så det är ju rätt så beroende på vad man har för typ av system, hur många timmar som man ska köra filtercykeln i sitt bad.
Ju mindre pump ju längre tid behövs för att upprätthålla en god cirkulation och rening i sitt bad.
Har du en 2 Speed pump så räcker nog 2 timmar per cykel men har du en mindre pump så måste man öka tiden
Spabad Coast Spas Cascade II
