Författare Ämne: Utomhus värmepool / Värmekälla  (läst 8757 gånger)
Utloggad Sweekvall
« skrivet: november 19, 2015, 16:47:01:01 »
Vi kommer troligtvis att bygga nytt hus under nästa år och har planer på att anlägga en mindre pool / värmekälla. Vår tanke var att ha en pool som är ca: 70cm djup med en sitt plats runt poolen. Vi vill inte ha några bubblor utan endast en varm pool ca: 37 grader.
Tanken var att poolen ska vara varm året om och att man har ett tjock isolering som man drar för som man kan klä med trä t.ex.
Storleken ca: 2 meter x 1,5 (ej helt bestämt).
Någon som har tips på om man ska gjuta och sedan duk, eller en färdig balja. Vad man behöver för värme osv.?
MVH
Tobias
SV: Utomhus värmepool / Värmekälla
« Svar #1 skrivet: november 19, 2015, 17:51:12:12 »
Allt beror ju på personlig smak och budget. Med den höga temperaturen och lilla vattenvolymen blir det ju mera som ett spa, fast avsaknaden av bubblor m.m. gör väl att det blir lite mindre risk för bakterietillväxt m.m.
Stommen kan du ju göra på flera sätt. Gjuta + liner, mura + liner, gjuta vattentätt och utan liner (mest aktuellt om du vill ha kakel eller mosaikklädsel invändigt. Snyggt och hållbart men det gäller att vara noggrann vid formning och gjutning., Sedan finns det ju även färdiga modeller, t.ex. i glasfiber, fast just den storleken kanske blir lite svår att hitta ( ett spakar kanske blir litet, en vanlig glasfiberpool för stor). Att svetsa ihop en konstruktion i rostfritt stål går säkert också, men då ställs det stora krav på materialet och svetsarna för att det skall tåla klorvatten.
God isolering och ett ordentligt, tätslutande och välisolerat lock är ju bödvändigt om inte driftskostnaderna skall skena iväg.
Utloggad Sweekvall
« Svar #2 skrivet: november 19, 2015, 22:00:07:07 »
Tack för information, känns som det är mest aktuellt med att gjuta och kanske liner, är det detta som ligger bäst till i pris eftersom det inte finns någon så pass lite pool för detta?
Har hört någon kalla det Japanskt spa.
Är det någon speciell värmepump eller värme som någon rekommenderar att använda.
/Tobias
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
« Svar #3 skrivet: november 20, 2015, 15:56:03:03 »
Du ska inte ha liner i badet om vattentemp är över 30 grader. Linern blir för mjuk och ohållbar. Jag skulle satsat på en liten glasfiberpool, har för mig jag sett små glasfiber pooler från något märke här i Sverige. Alternativet är att klä poolen med mosaik istället för liner men jag gissar att det prismässigt blir ungefär samma som glasfiber i slutänden.
« Svar #4 skrivet: november 20, 2015, 21:43:17:17 »
Jämför inte glasfiber och mosaik - de fungerar på helt olika sätt. Mosaik kan aldrig bli vattentät, inte hur väl du ens fogar. Den förutsätter därför att du har en stomme bakom som är vattentät, normalt då en stomme gjuten i vattentät betong. Glasfiberpooler är däremot vattentäta i sig själva, behöver inget vattentätt skal utanför.
Det stämmer ju att ingen linerleverantör ger garantier om du kör så varmt i vattnet. Runt 32 grader är väl normalt gränsen för linerkonstruktioner.
Utloggad Vattentätt
  • Stad/land: Norra Skåne
  • Antal inlägg: 53
  • Total likes: 13
  • Baddare
« Svar #5 skrivet: november 20, 2015, 22:16:09:09 »
Vill bara påpekat det inte existerar något som heter vattentät betong, all betong oavsett vilken typ man väljer släpper igenom vatten punkt slut. Om man väljer att gjuta sin pool i betong så måste man ha ett tätskikt,typ epoxi, akrylat, etc innan man monterar mosaik eller kakel och ett sånt tätskikt kräver en friblästring innan  man monterar mosaik eller kakel för att få en god vidhäftning. Kostnad för dessa moment är ca 600 kr/m2
« Svar #6 skrivet: november 20, 2015, 23:02:42:42 »
Det där stämmer inte alls. Eftersom vi själva har en pool i just vattentät betong så är jag helt säker på den punkten. Vattentät betong, utan några tätande ytskikt. Man kan ha epoxi eller annan lämplig färg etc som ytskikt, men det är för utseendets skull - vattentät är en sådan onstruktion änså. Betongen gjutes minst 20 cm tjock, helst i ett stycke, men det går att göra botten först och väggarna sedan om man sätter ett speciellt tätningsband i övergången (bandet gjutes in). Speciell betongkvalitet krävs och man måste vibrera lagom mycket (för lite eller för mycket ger båda problem). Man får inte ha några genomgående formstag, utan speciella stag som har en krage på mitten och ett gängat hål i vardera ändan används när formstag behövs. Görs alltihop rätt så får man en hållbar och vattentät pool. Gör man galet kan det bli helt tokigt, en läckande konstruktion kan vara nästan hopplös att täta i efterhand. Vi läste på ordentligt när vi skulle bygga poolen och har haft den i många år utan några läckageproblem någonsin. Det var mycket jobb, men resultatet blev lyckat.
Utloggad Sweekvall
« Svar #7 skrivet: november 20, 2015, 23:15:16:16 »
Hej.
Tack för alla tips. Känns som vi landar i en gjuten konstruktion antingen vattentät eller med tätskikt.
Vad jag förstår så är det inte mycket billigare med "balka"??
Åter till värmedelen och rening. Något tips på bra och energisnål värmealternativ och bra sätt att hålla rent på enkelt sätt.
Fråga gällande poolen är om det finns ett cirka pris /storlek?
Utloggad Vattentätt
  • Antal inlägg: 53
  • Total likes: 13
  • Baddare
« Svar #8 skrivet: november 20, 2015, 23:20:41:41 »
Om det fanns så kallad vattentät betong så skulle alla broar i Sverige (nästan 95 % byggs i betong) som vi har i landet samt alla p-garage, bjälklag etc,ej skulle vara i behov av ett tätskit men så är inte fallet alla dessa konstruktioner kräver ett tätskikt typ, epoxi, bitumenmembran,akryl etc för att kunna ha en lång livslängds, för att det inte ska kunna läcka vatten genom konstruktionen som då förkortar livslängden avsevärt.
« Svar #9 skrivet: november 21, 2015, 10:46:06:06 »
Det finns massor av gjutna betongpooler - det var ju den i stort sett enda tekniken att bygga pooler om man går en bit tillbaka i tiden. Jämförelsen med broar håller ite - om man ytbehandlar sådana så handlar det om att hindra trafikpåverkan - t.ex. vägsalt, utspillt drivmedel eller liknande.Många broar har ju för övrigt fundament som står rakt ned i havsvattnet. När man fått problem med dessa har det handlat om fel betongkvalitet i de flesta fall. Ett mycket välkänt exempel är ju Ölandsbron, där man fick omfattande skador efter några år. Undersökningar visade på som det sas på fackspråk "för hög kloridhalt i betongen". I klartext visade undersökningarna att man använt för låg cementhalt i betongen, för tunt med betong in till armeringen samt att man använt HAVSVATTEN till betongen på större delen. Man trodde då att Östersjöns låga salthalt skulle göra att man kunde utnyttja det vattnet, men det var ett stort misstag.
Pooler av betong håller länge och står emot det mesta. Är de välgjorda läcker de inte. Har man slarvat kommer läckor och armeringsskador som ett brev på posten. Vad det gäller mosaik etc. finns ett annat problem med att de kan lossna, men detta är mest ett frostproblem (fukt bakom mosaiken spränger loss den när vintern kommer). I inomhuspooler och som i den här aktuella poolen som tydligen skall hållas varm året runt så är sådana problem ovanliga.
