Författare Ämne: Letar spabad, billigare segmentet med ändå billig drift.  (läst 46272 gånger)
Utloggad anderssonandersson
  • Antal inlägg: 37
  • Söker spabad under 40 000kr
SV: Letar spabad, billigare segmentet med ändå billig drift.
« Svar #20 skrivet: november 19, 2015, 10:20:59:59 »
Jag letade efter liknande Spabad som nämns i tråden i somras och var inne på att köpa Folkpool (då jag varit nöjd med deras vanliga pooler) eller ett från Artesian. Då många verkar avråda från Kina-spa gick dessa helt bort i början till dess Bauhaus hade ett Swebad Diamant V2 för 39990 (med locklyft, se http://www.swebad.se/produkt/diamant/). Då vi hade budget för ca 70000 började jag ändå blir nyfiken på just detta då det nästan var 1/2 priset jämfört med de mer etablerade märkena. Då Bauhaus inte är direkt specialister på Spa ringde jag istället återförsäljaren på Swebad och fick ett bra intryck då de verkade kunniga och svarade på mina frågor (har ringt ett par gånger och de hjälper gärna) samt de lämnar generösa garantier vilket var viktigt när jag valde bad.
Vi har nu haft badet i ca 3 månader och är nöjda - tyst, bra tryck i jetsen och driftkostnad (el) på ca 300 kWh per månad (då badar vi ca 3 ggr per vecka). Dock är badet av mindre modell; 4 vuxna är OK men inte fler. Då vi är mest 2 vuxna + 2 barn är detta inget bekymmer men vet man med sig att man kommer att vara många så kanske man ska kolla på en annan modell. Bifogar några på badet, lycka till med ditt val!
Hur djupa är sitt platserna måste passa 185cm personer.
Hur är bottenplattan formad och utav vad?
Låter den högt?
För och nackdelar?
Utloggad enbohm
  • Antal inlägg: 63
  • Total likes: 14
  • Folkpool Gardenpool 3.9 - Swebad Diamant V2
« Svar #21 skrivet: november 19, 2015, 12:05:19:19 »
Jag är 1.88 och två av sittplatserna är bra sittdjup (över mina axlar) samt liggplatsen. De andra tre platserna är bättre för lite kortare personer (alt. som avsvalkningsplats). Detta är ett enklare spa (inget vattenfall, tv eller högtalare) men vissa tillval finns (kolla på deras hemsida så får du lite mer info) det är en nackdel om man vill ha en massa tillbehör.
  • Antal inlägg: 37
« Svar #22 skrivet: november 19, 2015, 12:52:08:08 »
Okej det låter bra med djupet :-)
Snackade med Bauhaus och dem sa att det är fullskum som isolering och trä stomme?
Utloggad enbohm
  • Antal inlägg: 63
  • Total likes: 14
« Svar #23 skrivet: november 19, 2015, 13:00:51:51 »
inte fullskum, isoleringen är enligt en metod som Vortex/Swebad kallar hör 'heat-lock' metoden. Har blivit avrådd med helskummade pga. om en läcka uppkommer så är det inte roligt att skära ut allt skum.
  • Antal inlägg: 37
« Svar #24 skrivet: november 19, 2015, 13:17:18:18 »
Vad är det för tillverkare på pump, värmare och elektroniken?
Hur tycker du konstruktionen är, välgjord eller slarvigt?
Utloggad enbohm
  • Antal inlägg: 63
  • Total likes: 14
« Svar #25 skrivet: november 19, 2015, 13:21:56:56 »
LX-pump (kina, tveksam kvalitet). Gecko styrsystem (Kanada, känt märke). Verkar välbyggt, stabilt, samt om LX-pumpen pajar så (som du ser på bild) är den lätt att byta ut. 10 års garanti på ram/stomme, mer info finns på http://www.swebad.se/vara-produkter/
  • Antal inlägg: 37
« Svar #26 skrivet: november 19, 2015, 13:23:35:35 »
Vad kostar LX-pumpar att köpa in då dem verkar gå sönder lätt?
Utloggad enbohm
  • Antal inlägg: 63
  • Total likes: 14
« Svar #27 skrivet: november 19, 2015, 13:34:28:28 »
Vet inte exakt men kollade på AliExpress och där ligger de runt 200 dollar. Har absolut inge erfarenhet utan det är endast på detta forum som jag läst att LX-pumpar kan strula. Men eftersom det är 2 års garanti på detta bad, och om pumpen går sönder efter så anser jag att det är en rimlig summa att lägga på spabadet efter 2 år (men nu pratar vi worst case här :)).
kurbitz
kurbitz
« Svar #28 skrivet: juli 02, 2016, 16:49:44:44 »
enbohm: Hur är det med cirkulationspumpen, är den separat (dvs en mindre pump som är liten, tyst och går över tid) eller är det massagepumpen som fungerar som kombinerad cirkulationspump och kör enligt egna cykler? Kan inte hitta den informationen någonstans, jag vill nämligen att badet över lag skall vara ganska tyst....
Tacksam för svar!
Utloggad enbohm
  • Antal inlägg: 63
  • Total likes: 14
« Svar #29 skrivet: juli 06, 2016, 12:04:33:33 »
osäker på om det är en separat cirkulationspump, du kan alltid ringa till Swebad och kolla (http://www.swebad.se/teknisk-support/). Reningen har jag ställt in på att köra 2 x 4 h per dygn och man hör knapp att pumpen går under denna tid så tror inte att detta är något du kommer att störa dig på. Just när reningen sätts igång går även jetsen igång och då är det ju klart en högre ljudnivå men detta är kanske endast under någon minut per dygn.
edit: Såg precis på produktbladet http://www.swebad.se/wp-content/uploads/2014/09/Produktblad-Diamant-V2.pdf att spabadet har en cirkulationspump och en vattenpump. Hittade dock ingen uppmätt ljudnivå men inget jag stört mig på som sagt. Ett visst "surrande" ljud hörs när pumpen går och antar att om man har ett fullskummat bad så hör man möjligen inte detta ljud alls.
« Senast ändrad: juli 07, 2016, 09:17:23:23 av enbohm »
