Författare Ämne: Letar spabad, billigare segmentet med ändå billig drift.  (läst 46272 gånger)
Utloggad anderssonandersson
  • Antal inlägg: 37
  • Söker spabad under 40 000kr
osäker på om det är en separat cirkulationspump, du kan alltid ringa till Swebad och kolla (http://www.swebad.se/teknisk-support/). Reningen har jag ställt in på att köra 2 x 4 h per dygn och man hör knapp att pumpen går under denna tid så tror inte att detta är något du kommer att störa dig på. Just när reningen sätts igång går även jetsen igång och då är det ju klart en högre ljudnivå men detta är kanske endast under någon minut per dygn.
edit: Såg precis på produktbladet http://www.swebad.se/wp-content/uploads/2014/09/Produktblad-Diamant-V2.pdf att spabadet har en cirkulationspump och en vattenpump. Hittade dock ingen uppmätt ljudnivå men inget jag stört mig på som sagt. Ett visst "surrande" ljud hörs när pumpen går och antar att om man har ett fullskummat bad så hör man möjligen inte detta ljud alls.
Är du fortfarande nöjd med diamant v2?
Utloggad enbohm
  • Antal inlägg: 63
  • Total likes: 14
  • Folkpool Gardenpool 3.9 - Swebad Diamant V2
SV: Letar spabad, billigare segmentet med ändå billig drift.
« Svar #31 skrivet: juli 17, 2016, 20:44:12:12 »
japp fortfarande nöjd! Använder badet ca 3-4 ggr/vecka och inga problem ännu (snart haft badet i 1 år). Byter vatten var 3:e månad och det håller sig klart hela tiden och har snittat ca 300 kwh/månad i elkostnad under hela året (39 grader i vattnet). Jag hoppas att det ska fortsätta fungera utan problem!
  • Antal inlägg: 37
Har du grannar i närheten som blir störda av ljudet?
Utloggad enbohm
  • Antal inlägg: 63
  • Total likes: 14
« Svar #33 skrivet: juli 18, 2016, 09:17:28:28 »
nej ingen som klagat :)
Utloggad sealjo
« Svar #34 skrivet: juli 25, 2016, 12:00:26:26 »
Du ser ut att ha det utanför ett garage eller motsv. Skulle det gå att ha direkt utanför husväggen eller skulle det störa in? Skulle vilja placera kommande spabad utanför vardagsrummet på altanen. Ett sovrum finns på samma yttervägg men en bit bort.
Utloggad enbohm
  • Antal inlägg: 63
  • Total likes: 14
« Svar #35 skrivet: juli 25, 2016, 19:55:38:38 »
Tror inte det ska störa men se till att ha lite utrymme mellan vägg och bad pga fukt/ånga om ni tänker bada mycket
Mallanlw
Mallanlw
« Svar #36 skrivet: juli 24, 2017, 11:30:53:53 »
Jag letade efter liknande Spabad som nämns i tråden i somras och var inne på att köpa Folkpool (då jag varit nöjd med deras vanliga pooler) eller ett från Artesian. Då många verkar avråda från Kina-spa gick dessa helt bort i början till dess Bauhaus hade ett Swebad Diamant V2 för 39990 (med locklyft, se http://www.swebad.se/produkt/diamant/). Då vi hade budget för ca 70000 började jag ändå blir nyfiken på just detta då det nästan var 1/2 priset jämfört med de mer etablerade märkena. Då Bauhaus inte är direkt specialister på Spa ringde jag istället återförsäljaren på Swebad och fick ett bra intryck då de verkade kunniga och svarade på mina frågor (har ringt ett par gånger och de hjälper gärna) samt de lämnar generösa garantier vilket var viktigt när jag valde bad.
Vi har nu haft badet i ca 3 månader och är nöjda - tyst, bra tryck i jetsen och driftkostnad (el) på ca 300 kWh per månad (då badar vi ca 3 ggr per vecka). Dock är badet av mindre modell; 4 vuxna är OK men inte fler. Då vi är mest 2 vuxna + 2 barn är detta inget bekymmer men vet man med sig att man kommer att vara många så kanske man ska kolla på en annan modell. Bifogar några på badet, lycka till med ditt val!
är ni fortfarande lika nöjda med spabadet swebad diamant? fungerar det bra även vintertid?
Utloggad enbohm
  • Antal inlägg: 63
  • Total likes: 14
« Svar #37 skrivet: juli 25, 2017, 21:03:34:34 »
Hej vi är fortfarande väldigt nöjda. Funkar lika bra vinter som sommar. Dock märker man att badet tappar ca 2 grader per timme vid ca 0 grader utetemp när jetsen igång fastän värmaren går men antar att detta är relativt normalt för många bad.
James Johansson
James Johansson
« Svar #38 skrivet: februari 28, 2018, 20:20:34:34 »
Standardfrågan: efter ytterligare en vinter fortfarande nöjd? jag tänkte köpa ett spabad på bauhaus denna vecka :)
Utloggad enbohm
  • Antal inlägg: 63
  • Total likes: 14
« Svar #39 skrivet: mars 01, 2018, 18:05:05:05 »
Jepp jag är fortfarande nöjd :)
