Författare Ämne: Letar spabad, billigare segmentet med ändå billig drift.  (läst 46268 gånger)
Claesson
Claesson
SV: Letar spabad, billigare segmentet med ändå billig drift.
« Svar #10 skrivet: november 16, 2015, 23:24:37:37 »
Modell 52 Denform är som Rimini men med bättre munstycken och med 2 liggplatser finns för 39k på nätet. O0
Utloggad anderssonandersson
  • Antal inlägg: 37
  • Söker spabad under 40 000kr
« Svar #11 skrivet: november 17, 2015, 07:26:05:05 »
Var iväg och lät Bauhaus öppna upp deras Camargue spabad alltså alla modeller dem har inne. Alla var med träram och typ fogskum. I botten låg en hårdplastmatta på kanske 4-5mm och som isolering frigolit skiva på kanske 1cm.
Hade fått för mig att dem börjat med stål ram?
Börjat snegla lite på Dione och Apollo. Hur är dessa bad och vilka komponenter använder dem samt hur isoleras dem? Ingen som har bilder bakom panelen?
El-Kentaa
El-Kentaa
« Svar #12 skrivet: november 17, 2015, 08:06:58:58 »
Då jag är väldigt nöjd med mitt bad från Svenska Badrumsinredningar vill jag slå ett slå ett slag för dessa.
Modellen Earl säljs för 54.900 på stuvbutiken.se
Skulle dock tro att du kommer under 50, kanske ännu lägre. Ring till Svenska Badrumsinredningar direkt och säg att din budget är lite lägre och be dem räkna på vad de kan sälja ett Earl för.
  • Antal inlägg: 37
« Svar #13 skrivet: november 17, 2015, 09:55:58:58 »
Hade det varit runt 40 000kr hade det varit intressant...
El-Kentaa
El-Kentaa
« Svar #14 skrivet: november 17, 2015, 10:25:12:12 »
Kan du inte på något sätt fixa fram ytterligare 10.000:-? Banken lånar ofta gärna ut. :)
I så fall kan du köpa ett fint Viskan-bad för 49.900:-
http://m.blocket.se/halland/Viskan_Spa__Ronno_63787600.htm?ca=11&w=3
  • Antal inlägg: 37
« Svar #15 skrivet: november 17, 2015, 11:13:12:12 »
svår motiverat till frugan...  ;)
Utloggad Telekiter
« Svar #16 skrivet: november 17, 2015, 14:47:24:24 »
Du får "lönnköpa" ett då ;)
/Urban.
  • Antal inlägg: 37
« Svar #17 skrivet: november 17, 2015, 15:24:23:23 »
/Urban.
Märks förr eller senare eller ;-P
Utloggad Telekiter
« Svar #18 skrivet: november 18, 2015, 10:29:27:27 »
En klassiker då; "det är lättare få förlåtelse än tillåtelse"  8) ::)
/Urban.
Utloggad enbohm
  • Antal inlägg: 63
  • Total likes: 14
  • Folkpool Gardenpool 3.9 - Swebad Diamant V2
« Svar #19 skrivet: november 19, 2015, 07:42:49:49 »
Jag letade efter liknande Spabad som nämns i tråden i somras och var inne på att köpa Folkpool (då jag varit nöjd med deras vanliga pooler) eller ett från Artesian. Då många verkar avråda från Kina-spa gick dessa helt bort i början till dess Bauhaus hade ett Swebad Diamant V2 för 39990 (med locklyft, se http://www.swebad.se/produkt/diamant/). Då vi hade budget för ca 70000 började jag ändå blir nyfiken på just detta då det nästan var 1/2 priset jämfört med de mer etablerade märkena. Då Bauhaus inte är direkt specialister på Spa ringde jag istället återförsäljaren på Swebad och fick ett bra intryck då de verkade kunniga och svarade på mina frågor (har ringt ett par gånger och de hjälper gärna) samt de lämnar generösa garantier vilket var viktigt när jag valde bad.
Vi har nu haft badet i ca 3 månader och är nöjda - tyst, bra tryck i jetsen och driftkostnad (el) på ca 300 kWh per månad (då badar vi ca 3 ggr per vecka). Dock är badet av mindre modell; 4 vuxna är OK men inte fler. Då vi är mest 2 vuxna + 2 barn är detta inget bekymmer men vet man med sig att man kommer att vara många så kanske man ska kolla på en annan modell. Bifogar några på badet, lycka till med ditt val!
