Författare Ämne: Hur mycket ska man tömma?  (läst 7541 gånger)
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« skrivet: oktober 30, 2015, 22:53:06:06 »
Jag håller på att tömma för min första vinterförvaring.  Ska vattnet ner helt nedanför plasten på inloppet eller bara till själva inlpppshålet? Tänker att isen kanske kan skada plasten om man inte tömmer förbi den...?
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
SV: Hur mycket ska man tömma?
« Svar #1 skrivet: oktober 30, 2015, 22:57:33:33 »
Hur täcker du din pool?
« Svar #2 skrivet: oktober 31, 2015, 07:23:03:03 »
Jag ser till att breddavloppen är torrt, inloppen pluggar jag och låter ligga under vatten. Utvändiga delar av inloppen tar jag bort när jag pluggar.
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #3 skrivet: oktober 31, 2015, 09:13:02:02 »
Jag täcker med självbärande plåtar.
Mathias; ingen risk att det fryser i plaströret då? Jag har nu tömt till inloppshålet.
VP: Hydro-pro 13
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #4 skrivet: oktober 31, 2015, 09:27:53:53 »
Kanske också ska lägga till att slangar och inlopp ligger ovan mark hos oss.
VP: Hydro-pro 13
« Svar #5 skrivet: oktober 31, 2015, 11:10:47:47 »
Det är bara PEM-slangen som tål att vatten fryser. Du måste får bort vattnet från plaströret. Kan du blåsa med tryckluft från den bordre ändan av slangarna? Det var någon här nyligen som gjorde så med framgång.
Alternativt kan du trycka in något material typ frigolit eller cellplast där du inte får bort vattnet så att det kan ta expansionen från eventuell is men jag skulle hellre få bort vattnet.
Utloggad fredsan
« Svar #6 skrivet: oktober 31, 2015, 12:46:35:35 »
Menar du att en PVC-slang inte tål att ha fruset vatten inuti?
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #7 skrivet: oktober 31, 2015, 13:11:54:54 »
Inga problem att tömma både rör och slang då det är fall mot pumphuset.
Då får det bli så...
VP: Hydro-pro 13
« Svar #8 skrivet: oktober 31, 2015, 13:17:41:41 »
Uppgiften att bara PEM säkert tål att frysa finns på många ställen här och på andra forum. http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg50618#msg50618
Däremot är det ju inte säkert att kopplingarna klarar att frysa även om slangen gör det. Jag tömmer alltid så gott det går och i och med att vårt pumprum ligger under poolen så blir det inte mycket vatten kvar någonstans.
PVC-slang kanske kan klara frysning om förutsättningarna inte är för tuffa t ex om isen har möjlighet att expandera åt något håll. Jag har aldrig provat själv, går bara på den samlade erfarenheten för att minimera problem och arbetsinsats.
« Svar #9 skrivet: oktober 31, 2015, 15:27:49:49 »
Eftersom jag hade bra nivå på cyanursyra så tömde jag ur till precis under lamporna. Då borde jag klara nästa säsong utan att det blir för hög halt. Det är ett elände att det inte finns något annat sätt att hålla koll på det där. Får väl börja dra av taket när det regnar så att man får in en massa fräscht vatten så att man får backspola mer.
Eller så får man skaffa automatik och köra med flytande klor och saltsyra.
