Författare Ämne: Lämpligt lim under vatten?  (läst 10787 gånger)
Utloggad DanielSvensson
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 29
  • Total likes: 5
  • Spabad javisst!
« skrivet: oktober 25, 2015, 18:17:16:16 »
Bytte luckan till spabadets filter i samband med att jag köpte baljan.
Limmade då med S-bond från Veidec - flexande polymerlim.
Ska enligt tubens text förbli flexibel, vibrations- och vattentålig.
Ruggade till båda ytorna och rengjorde noga innan limning.
Tömde badet i natt för vattenbyte och idag märkte jag att luckan satt helt lös och att ovanstående knappt satt fast vare sig i baljan eller i luckan.  :-\
Funkar det med PL400???
Ska vara vattentåligt och det har jag limmat sten med i trädgården som fortfarande sitter ihop efter flera år.
Eller ge mig tips på andra bra lim?
Är en springa på ca 5-6 mm på vardera sidan, så det måste vara lite fogfyllande med...
Utloggad kalle lkpg
SV: Lämpligt lim under vatten?
« Svar #1 skrivet: oktober 26, 2015, 08:41:09:09 »
Har goda erfarenheter av glassilikon och 2-komponentslim (som jag inte minns vad det heter nu). Detta är även vad jag fått rekomenderat av branschfolk.
MVH
Kalle
Arctic Spa Frontier
  • Antal inlägg: 29
  • Total likes: 5
  • Spabad javisst!
« Svar #2 skrivet: oktober 26, 2015, 22:57:27:27 »
Tackar för input!  O0
Efter en del fortsatt snokande på nätet så bestämde jag mig för att limma med pl400.
Får se till våren om det håller eller ej.
Typiskt nog så hittade jag idag ett 2-k-lim (Loctite 3090) som jag fått som demo i somras...
Testar det nästa gång i så fall.  :)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #3 skrivet: december 20, 2015, 09:28:50:50 »
Återkom gärna, min erfarenhet av limmning under vatten är bara skit, aldrig hittat något som verkar fungera bra, kloret torkar ut skiten o de släpper.
  • Antal inlägg: 29
  • Total likes: 5
  • Spabad javisst!
« Svar #4 skrivet: februari 07, 2016, 21:04:23:23 »
Kollade limningen idag, när jag ändå skulle fylla på vatten...
(Sex vuxna killar i baljan igår gjorde att jag förlorade ett antal liter - rakt över kanten. ;) )
Kan bara konstatera att PL400 INTE funkar så bra under vatten. Blir nog till att kolla närmare vid vattenbytet till våren och ev. limma om det.
