Författare Ämne: Fryssäker slang  (läst 19626 gånger)
Utloggad crash
Fryssäker slang
« skrivet: januari 19, 2007, 13:59:42:42 »
Är PVC-slang fryssäker eller är det bara PEM som gäller? Tänkte använda den här från pooldoktor.at:
24001760  Klebeschlauch DA50  PVC - Bund mit 25 lfm.
Kan man använda nedanstående för övergång mellan PEM och PVC (PEM är ju trots allt mycket billigare)?
24000916  PVC-Übergangsverschraubung - DA 50, Klemm x Klebemuffe
4x8 lecapool i två nivåer med romersk trappa och Albion Klasik C pooltak, värmepump Pahlen Maxitemp 51
Utloggad Steffe
SV: Fryssäker slang
« Svar #1 skrivet: januari 19, 2007, 14:14:34:34 »
Hej Crash,
PVC-slangen fungerat i ett temperaturområde T= -10º C till +55º C. Dock så försämras hållfastheten markant när du kommer upp i de högre graderna över +40 °C. PVC-rör och dylikt blir ju väldigt sprött när man kommer under 0° C så det gäller ju att inte sparka på grejorna då...;)
Vad jag ser så är kopplingen på bilden en IBG flexifit vilket är ypperlig då du skall gå från PEM till PVC då den har en limända i enda änden och en klämkopplingsända i den andra.
Mvh
Steffe
Utloggad crash
SV: Fryssäker slang
« Svar #2 skrivet: januari 19, 2007, 14:37:28:28 »
Tack för svaret. Betyder det då att när det blir -15 grader så fryser PVC-slangen sönder? Eller brukar man använda denna i mark (till pooler)?
Mvh,
Jonas
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Fryssäker slang
« Svar #3 skrivet: januari 19, 2007, 16:13:52:52 »
Hej !
Jag kontaktade min lev av slang och pvc och fick rådet att tömma alla slangar inför vintern.
Jag har PEM med PVC-kopplingar. Slangarna kan spricka av isens expansion och PVC-kopplingarna likaså.
Så numera är det hyfsat tomt i alla slangar.
Trevlig helg
Bor: Väster om Kungälv
SV: Fryssäker slang
« Svar #4 skrivet: januari 19, 2007, 19:09:42:42 »
Jag fick rådet att använda pem utvändigt, för att vara på den säkra sidan,
och pvc invändigt.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Fryssäker slang
« Svar #5 skrivet: januari 19, 2007, 19:40:17:17 »
Husk også at PVC ikke er særlig motstandsdyktig mot UV-stråler (sol og lys), blir først grå og deretter sprø. Bruk PEM utendørs eller plastre inn PVC'n.
Utloggad crash
SV: Fryssäker slang
« Svar #6 skrivet: mars 08, 2007, 12:10:30:30 »
Jag tolkar detta som att PVC-slang kan användas utomhus, bara man undviker direkt solljus och tömmer slangarna på vintern. Rätt eller fel?
SV: Fryssäker slang
« Svar #7 skrivet: mars 08, 2007, 12:20:08:08 »
Vi har PVC från backen och upp till solfångarna, som töms på vintern, och det har fungerat bra.
Det var rörmokarens val av slang, han hade fria händer. Skulle den bli dålig så får vi väl byta.
Resten ute är pem.
Utloggad PelleSthlm
SV: Fryssäker slang
« Svar #8 skrivet: mars 08, 2007, 14:23:33:33 »
Helt korrekt...
Utloggad Mr D
SV: Fryssäker slang
« Svar #9 skrivet: mars 08, 2007, 20:28:20:20 »
Fia, med risk att halka in på annat ämne...
Vilken dim. har Ni på PVC-rören, från backen upp till solfångarna.
Hur har Ni sen löst det på taket är det PEM eller PVC där?
