Författare Ämne: Igångkörning och test av ny pool 4x8m Tjällden  (läst 3430 gånger)
Utloggad fredddan
« skrivet: oktober 06, 2015, 08:04:04:04 »
Äntligen har jag fått i linern i poolen och har fyllt den med vatten, maskinrummet nästan helt klart å så lite el så allt kan starta.
Tänkte köra pumpen lite och testa allt i nån vecka innan jag stänger av allt inför vintern.
Hur gör man med klor nu när man har nytt kommunalt vatten i poolen? Ska man ta en klorpuck i en span med vatten och hälla i?
Har inte hunnit köpa någon mätare för att kolla kloret och vatten kvalitén, måste man det nu eller kan man vänta till våren?
Om man bör mäta vatten/klor vilken mätare är det som ni rekommenderar?
SV: Igångkörning och test av ny pool 4x8m Tjällden
« Svar #1 skrivet: oktober 06, 2015, 08:58:58:58 »
Tycker du ska börja med att chockklorera med vår-uppstartsdos. Du ska ju ändå klorera innan vintern.
Scuba II is the shit nu för testning.
Utloggad fredddan
« Svar #2 skrivet: oktober 06, 2015, 09:10:11:11 »
Behöver man mäta PH och sånt innan man häller i chockklor så det blir rätt?
Vilken mängd är det man behöver av chockklor i en uppstartdos?
« Svar #3 skrivet: oktober 06, 2015, 11:37:41:41 »
Jag har fyllt vatten två gånger och inte behövt justera PH. Mitt vatten kommer från Norsborg tror jag. Det är ju inte så jäkla noga för dig just nu.
Köp en burk med chockklor i granulat-form. Där står det hur du ska dosera.
