Författare Ämne: Grön pool inför stängning  (läst 5703 gånger)
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« skrivet: oktober 05, 2015, 18:28:54:54 »
Jag hade lite för låg salthalt i poolen efter allt regnande och en del påfyllningar under sommaren på grund av ett mindre läckage. Detta resulterade i att saltklorinatorn inte producerade tillräckligt med klor och poolen blev grön nu i höst.
Jag misstänker att det inte är bra att stänga den så och därför chockade jag poolen i förra veckan. Det blev inte mindre grönt för det så nu har jag precis chockat den igen.
Jag har även hällt i mer salt så att saltklorinatorn kan gå ett tag till.
Är det ett problem att vinterstänga med grön pool? Jag antar att man vill chocka en pool med någorlunda klart vatten och sedan stänga för säsongen? Just nu är det 19 grader i poolen.
SV: Grön pool inför stängning
« Svar #1 skrivet: oktober 05, 2015, 19:52:04:04 »
Du behöver ha ordning på kemin innan du stänger och måste klorera ända tills vattnet når 10grader. Då chockar du igen och stänger av. Ordna det gröna nu, till våren är det tusen gånger jobbigare.
« Svar #2 skrivet: oktober 06, 2015, 00:25:57:57 »
Om du låter poolen stå grön i månader så finns det en risk att algerna sätter sig fast i väggar m.m. s¨att du måste skrubba allting rent till våren - alltså väldigt mycket jobb. Håller helt med Mattias där, det blir klart en massa merjobb om man gör på det viset. Ju längre tid det får på sig att sätta sig fast, desto mer jobb att få bort det.
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #3 skrivet: oktober 06, 2015, 04:44:22:22 »
Vår pool var bara lite grön i höstas (slut klor, orkade inte köpa mer).
I våras så fixade jag det med klorering och balansering av vattnet, men linern har missfärgats av algerna.
Ser inte så kul ut.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #4 skrivet: oktober 06, 2015, 20:06:10:10 »
Tack för svar. Bara att jobba på för att få bort det gröna. Jag antar att det är upprepade chockningar och backspolning som gäller? Något annat man kan göra?
« Svar #5 skrivet: oktober 07, 2015, 14:52:41:41 »
3 dagar efter en riktig chockklorering brukar det gröna vara borta.
Utloggad aromata
« Svar #6 skrivet: oktober 07, 2015, 19:19:07:07 »
Jag har blivit lite lat och slarvar med rengöringen inför vintern. Klorerar ganska kraftigt och drar en mörk presenning över, det är allt. På våren har jag inga problem att få rent och klart vatten men jag får fläckar på linern som är svåra är få bort.
Linern är 20 år gammal så jag kan inte vara alltför petig. Dessutom är det inte så viktigt för mig så länge som vattnet är fint. Men visst, slarvar man på hösten kan man få betala på våren.
