Omröstning
Hvor avleder du ditt poolvatten når du backspolar?
Kommunens avlop
Eget avlop (stenkista)
Ut på gressmattan/hekken
Annet (spesifiser i tråden)
Författare Ämne: Oversikt over hvor vi lemnar spolvattenet fra poolen.  (läst 12769 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 4
    • Familiens hjemmeside
« skrivet: januari 19, 2007, 08:18:06:06 »
Etter en ide fra Steffe så ønskes det her at hver enkelt gir sin røst til oversikten om hvor vi avleder vårt spolvatten  ::)
PS.  Fia du får redigere min Svensk så den blir riktig ;)
« Senast ändrad: januari 19, 2007, 08:30:02:02 av Bidda »
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Oversikt over hvor vi lemnar spolvattenet fra poolen.
« Svar #1 skrivet: januari 19, 2007, 08:53:52:52 »
Hoppas att inte miljö & hälsokontoret har access till denna gallup ;D
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #2 skrivet: januari 19, 2007, 09:08:54:54 »
 O0 Har redigert slik at resultatet bare vises etter at røst er gitt, holder dermed "Gjest" utenfor resultatet.  8)
Utloggad Steffe
« Svar #3 skrivet: januari 19, 2007, 09:21:06:06 »
Vi får nog radera länken sedan...;)
Utloggad Badpojken
  • Stad/land: Staffanstorp/Skåne
  • Antal inlägg: 67
« Svar #4 skrivet: januari 19, 2007, 09:54:49:49 »
Skickar mitt i dagvattenledningen. Undrar om det påverkar komunens reningsverk :-\
Bestway steel pro frame pool.
Sandfilter från Harald Nyborg.
  • Antal inlägg: 5900
  • Total likes: 548
« Svar #5 skrivet: januari 19, 2007, 09:55:30:30 »
Det borde rena bättre, klorrenat.  ;)
Utloggad kest
  • Kan en del
  • Stad/land: Dalsland
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: januari 30, 2007, 15:04:36:36 »
Uddevalla badhus
Ca 10 000 kubik nätet per år
75  kubik på en Ons tex
Utloggad Ingvar
« Svar #7 skrivet: februari 07, 2007, 21:40:14:14 »
Jag planerar för ett poolbygge till sommaren, och har då tänkt mig att leda bort backspolningsvattnet till en gammal grävd brunn. Fördelen är att brunnen är både nära den tänkta poolen och under marknivån där pump och filter skall stå.
