Författare Ämne: inomhuspool  (läst 5476 gånger)
Utloggad martinbusk
inomhuspool
« skrivet: oktober 02, 2015, 16:17:45:45 »
jag har en inomhuspool 10x4 m
som jag behöver en genomgång av
da den har ståt tom ca 10 år
tanken var att byte pumpen och filter ny värmeväxlare kopplet till bergvärme dvs allt i stort set
men jag hittar inget firma som vil ta jobbet  :-\
jag blir lite trött så känner i någon som känner en som kanske vill komma och tala om för mig vad jag behöver
i västmanland
Med vänlig hälsning martin
SV: inomhuspool
« Svar #1 skrivet: oktober 02, 2015, 20:03:36:36 »
Så länge du kan tänka dig att göra jobbet själv kan vi nog reda ut vad du behöver för prylar...... Ös på med bilder etc så löser det sig.
SV: inomhuspool
« Svar #2 skrivet: november 29, 2015, 15:38:24:24 »
Hur krångligt eller enkelt som det blir att få igång den beror ju på dess konstruktion och kondition. Att den stått tom länge är inte ett problem i sig självt. Inomhuspooler, till skillnad från många markpooler, brukar nästan alltid vara vara byggda så att de tål att tömmas utan att det uppstår skador.
