Författare Ämne: Kapa ut för belysning i tjällden pool?  (läst 3846 gånger)
Utloggad Andreas76
« skrivet: september 21, 2015, 20:33:09:09 »
Någon som har bra tipps på verktyg för att kapa i poolen tex lampor bredavlopp!!
Eller någon som har bra länk där dom visar alla moment
Tack för svar
Utloggad kg21
SV: Kapa ut för belysning i tjällden pool?
« Svar #1 skrivet: september 22, 2015, 08:05:25:25 »
Hej, jag (med flera) har en del bilder och text i min byggtråd, använde kniv (testade några jag hade hemma) för lamporna och även en såg för breddavloppen.
Kändes lite olustigt att göra hål i väggarna men det höll :)
Lycka till!
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad doppsko
« Svar #2 skrivet: september 22, 2015, 08:21:57:57 »
Jag vill minnas att jag använde sticksåg. Minns inte vilken typ av blad jag använde med det var ganska svårt att få det bra.
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
Utloggad Lost
« Svar #3 skrivet: september 22, 2015, 22:15:42:42 »
Hej.
För breddavloppen använde jag en fintandad fogsvans, och för inlopp och lampor så fungerade borrmaskin/skruvdragare med 11mm borr. Mellan hålen användes en morakniv för att jämna till det hela.
Utloggad Tynell
« Svar #4 skrivet: oktober 07, 2015, 23:07:50:50 »
Jag använde en gipssåg. Fungerade klockrent! Går lätt genom betongskalet på Tjällden-blocken och är lätt att styra finlira hålen för in/ut-lopp och lampa. En mycket väl investerad hundring :-)
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/handverktyg/sagar/specialsagar/gipssag-120071/
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
