Författare Ämne: Grå missfärgning i poolen efter byte av vatten  (läst 4644 gånger)
Utloggad MrHockey
« skrivet: september 15, 2015, 11:04:49:49 »
Efter att jag bytt en stor del (Ca 70% av 35 kubik) av vattnet i min pool så har jag fått en grå missfärgning på samtliga vita plastdetaljer samt att även linern har blivit gråfärgad i skarvar bl a. Vattnet är däremot helt klart.
Upprinnelsen är att jag fick inte till det med kloreringen och gjorde därför ett vattenprov. Jag fick då som råd att byta stora delar av vattnet då det ansågs uttjänt/dött. Jag tömde vattnet och fyllde därefter på med vatten direkt. På kvällen när jag startade cirkulationspumpen märkte jag att att vattnet var grönt och jag chockklorerade såklart. På morgonen så var vattnet klart, men senare under dagen började jag märka den grå missfärgningen. Jag gjorde därför ett nytt vattenprov och igår fick jag till svar att PH´t var för lågt 6,8 och jag höjde detta till 7,4 igår kväll. Kloret var högt, men jag har också chockklorerat ca 4 ggr sedan detta inträffade för 1,5 vecka sedan.
Eftersom PH´t är korrekt borde kloret nu ge rätt effekt, men när jag kollade i poolen imorse var det ingen skillnad. Poolfirman hade inga tips att ge mig och hade aldrig hört talas om något liknande. Är det någon som har varit med om detta och har något tips att delge?
SV: Grå missfärgning i poolen efter byte av vatten
« Svar #1 skrivet: september 15, 2015, 14:28:02:02 »
Fyller du på med kommunalt vatten?
Utloggad MrHockey
« Svar #2 skrivet: september 15, 2015, 14:47:45:45 »
Ja det stämmer!
Utloggad suezen
« Svar #3 skrivet: september 15, 2015, 16:30:33:33 »
Missfärgningen är förmodligen orsakad av utfällning av koppar. Testa om det går att få bort missfärgningen med hjälp av askorbinsyra (en c-vitamin går bra).
Utloggad MrHockey
« Svar #4 skrivet: september 15, 2015, 18:33:23:23 »
Tack för tipset! Jag har googlat lite men är ändå osäker. Hur mycket ska jag ha i och var? Ex Bräddavloppet eller direkt i poolen och någon skrev att man skulle gnugga direkt på plastdetaljerna?
