Författare Ämne: Val av isolering !  (läst 13650 gånger)
Utloggad Swe122
Val av isolering !
« skrivet: september 07, 2015, 21:53:40:40 »
Ja , efter mycket velande hit och dit så blev det i alla fall en gjuten platta med frostsäker klinkers på .
Men tillverkaren nämde att jag skulle ialla fall lägga någon form av cellplast under badet . Tror att han inte vill ha stillastående vatten under badet då klinkers inte släpper igenom vatten så bra  ;D
Vad för cellplast ska man välja som håller för den höga vikten och som inte " sätter sig " ?
Utloggad Vattentätt
  • Stad/land: Norra Skåne
  • Antal inlägg: 53
  • Total likes: 13
  • Baddare
SV: Val av isolering !
« Svar #1 skrivet: september 07, 2015, 22:02:50:50 »
[/quoteF- Jag skulle använda en XPS 400
F-400:s kortvariga kompressionshållfasthet är över 400 kPa eller ungefär 40 000 kg/m² och den långvariga kompressionshållfastheten är över 180 kPa eller ca 18 t/m².
Utloggad Swe122
« Svar #2 skrivet: september 07, 2015, 22:11:18:18 »
Ok, men köper man den via vanlig bygghandel och vad exakt heter den ?
Tackar på förhand
Utloggad Vattentätt
  • Antal inlägg: 53
  • Total likes: 13
  • Baddare
« Svar #3 skrivet: september 07, 2015, 22:34:09:09 »
Tackar på förhand
Sundolitt XPS 400 heter värmeisoleringen, företaget du kan kontakta se nedan, hemsida www.sundolitt.se
TELEFON:   0322-62 60 00
ORGNR:   556119-6576
ADRESS:   Nordgårdsvägen 2
447 82 VÅRGÅRDA
WEBB:   www.sundolitt.se
Utloggad DanielSvensson
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 29
  • Total likes: 5
  • Spabad javisst!
« Svar #4 skrivet: september 07, 2015, 23:09:03:03 »
Mitt spa står på XPS 300 från Byggmax.
115:-/kvm var ett helt okej pris, så har du ett i närheten är det bara att dyka in.
Tror det gick åt sju eller åtta skivor, som jag limmade ihop med cellplastlim och ramade in med 45x45 tryckimpregnerat.
https://www.byggmax.se/isolering/cellplast/cellplast-xps300-p16474
Utloggad Swe122
« Svar #5 skrivet: september 08, 2015, 19:08:56:56 »
Ok ,tack för det men nu till en ren praktisk fråga !
Hur har ni alla gjort rent konkret när ni lagt isolering under badet ?
Har ni i förväg skurit till på cm så det ska passa och lyft dit badet ?
Eller kan man " ta till" så man sätter på badet och sedan skär runt badet med kniv ? Blir väll en synlig kant då som måste ev täckas eller ?
Tacksam för alla tipps
  • Antal inlägg: 29
  • Total likes: 5
  • Spabad javisst!
« Svar #6 skrivet: september 08, 2015, 22:56:01:01 »
Som jag skrev - bygg en ram av tryckt 45x45 och "fyll" den med skivorna...
Min ram sticker ut lite, men badet är nedsänkt i trädäcket, så det syns inte ändå.
Utloggad mcdanne
« Svar #7 skrivet: september 09, 2015, 09:20:09:09 »
Skär till den innan.. Jag har lagt långa stunder på att i efterhand försöka skära av den snyggt lite under spabadskanten för att kunna bygga en ram, men det är betydligt mer knepigt än man tror.. Att skära till den innan exakt skulle vart skitlätt...
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #8 skrivet: september 12, 2015, 08:50:30:30 »
Jag limmade dit min xps på spabadet.
Utloggad Swe122
« Svar #9 skrivet: oktober 04, 2015, 18:31:39:39 »
Låter Som en riktig bra idé ..... Får man fråga vilket lim du använde som inte löste upp cellplasten ?
