Författare Ämne: isolering  (läst 4900 gånger)
Utloggad VDB
isolering
« skrivet: januari 13, 2007, 11:01:22:22 »
Jag gjorde ett expriment med att ta två kaffekoppar och hällde i
kokande vatten, den ena kaffe koppen la jag runt en handuk(på sidorna) med en gummisnod.
Jag ställde dom utomhus och väntade en timme.
Oj oj vilken skillad den som hade handuken var forfarande varm
och den andra koppen var kall
Att det skulle vara sådan skillnad trodde jag inte.
Nu måste jag isolera!
/VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: isolering
« Svar #1 skrivet: januari 13, 2007, 11:42:13:13 »
Hmm....blir vel ikke helt sammenliknbart da du har ekstrem tempforskjell mellom vann og luft. Jo større diff jo raskere temp fall. Sett ut vann i en hink med 20-30 grader i utgangspunktet og mål etter 1 time så blir det ihverfall noe bedre resultat selv om lufttemp er lavere nå enn på sommeren. Uansett er det å isolere er aldrig dumt å gjøre ;)
Utloggad VDB
SV: isolering
« Svar #2 skrivet: januari 13, 2007, 16:33:18:18 »
Du har rätt. :)
Men jag tänker på alla kalla sommar kvällar/nätter och vår /höst som kyler poolen,
och då måste det vara en fördel att ha isolerat.
Det är finns endel  som tycker det är helt meningslöst att isolera sidorna.
jag kommer att isolera till våren.
/VDB
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: isolering
« Svar #3 skrivet: januari 15, 2007, 09:00:12:12 »
All isolering är till nytta , viss till lite mindre annan till lite mer.
Väggarna kanske inte är det första man isolerar utan den största värmeförlusten får du rakt upp. Om man skall rangordna så "lönar det sig" bäst att isolera enl. följande:
1. Ovansidan
2. Botten
3. Sidorna
Observera att det bör ske i den ordningen.
Det är alltså ingen mening att isolera botten och sidorna om man inte har någon isolering på "taket".
Då blir förlusten genom väggar och golv så liten i förhållande till "taket" att den inte är något att räkna med.
Slutsats.
Satsa på ett bra isolerande poolskydd, det ger bästa "verkningsgraden".
Sen är det ju aldrig fel att isolera väggar och golv om man har ovanstående resonemang i åtanke.
Ello O0
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
SV: isolering
« Svar #4 skrivet: januari 16, 2007, 15:57:51:51 »
Hejsan
 Kan det hjälpa att "bara" se till så vinden inte kommer åt poolsidorna? För det märks ju,att så fort vinden kommer så försvinner värmen kvickt från huset. Det gör ju inte så mycket om det bara är kallt, men så fort det blåser lite märks en skillnad.
 Kan det vara så "enkelt" att få bättre temperaturbehållning i sin pool?
  Hälsningar JPe
