Författare Ämne: Spricka i spabad!!  (läst 14414 gånger)
Utloggad Johannav
Spricka i spabad!!
« skrivet: augusti 31, 2015, 15:11:41:41 »
Hejsan!!.
Tacksam för snabb hjälp. När vi servade vårt spabad inför höst och vinter med en servicetekniker i helgen så hände det som inte fick hända. Själva karet spricker och det blir en spricka som är cirka 35 cm lång och cirka 0, 5 - 1 cm bred mellan två säten. Detta hade vår servicetekniker aldrig någonsin sett och han hade visat sina kollegor och ingen hade sett det tidigare heller. Då spabadet nytt kostar cirka 130 000:- men försäkringsbolaget anser att det inte var fast anslutet vilket det var så är risken att vi enbart får ta ut det på lösöre. Är inte intresserade av att enbart få ut max 50 000:- så tänkte kolla om d finns någon möjlighet att laga det och i så fall hur. Tacksam för snabbt svar.Det är ett spabad från usa som heter infinity spa navigator men en mer påkostad modell med cirka 126 jets. Ha en kanondag :-).
Mvh Johanna!!.
SV: Spricka i spabad!!
« Svar #1 skrivet: augusti 31, 2015, 15:30:16:16 »
Mitt försäkringsbolag bedömde i alla fall att det var fast anslutet när vår cirkpump skar.
Så jag skulle nog lägga ned krutet på att få dem att ändra sig.
Har ingen aning om det går laga, men skulle knappast tro det.
Hur gammalt är badet?
Importerat själva eller köpt här?
Garanti?
Utloggad Johannav
« Svar #2 skrivet: augusti 31, 2015, 15:37:28:28 »
Det är cirka 1, 5 år gammalt. Försöker göra allt med försäkringsbolaget. Men dom hänvisar till att dom enbart ersätter pumpar osv inte när det blivit någon skada på karet vilket känns konstigt. Det är impoterat i från usa och har mailat tillverkaren. Men behöver få svar i från dom först innan försäkringsbolaget gör något. Vad hade du för försäkringbolag. Vi har länsförsäkringar :-).
Utloggad Willson
« Svar #3 skrivet: augusti 31, 2015, 21:46:00:00 »
Om det bara är 1,5 år så är det solklart ett garanti ärende....
Kan nog t.o.m. bli svårt att få ut något på försäkringen då de nog också tycker att det är en garanti skada....
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #4 skrivet: augusti 31, 2015, 23:58:16:16 »
Hej, det går ju att reparera acrylskal, men oftast så finns det ju en anledning till varför det har spruckit.
Kan vara underlaget det är placerat på.
Hur är ert spabad placerat, på trädäck, grusbädd, gjuten betongplatta ?
Skicka gärna en bild på sprickan.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Johannav
« Svar #5 skrivet: september 01, 2015, 08:38:24:24 »
Har mailat dig janlun71 :-).
« Svar #6 skrivet: september 01, 2015, 13:32:35:35 »
LF här också, norrbotten, om det kan påverka.
Kan säkert vara skillnad mellan olika handläggare även i samma bolag.
« Svar #7 skrivet: september 01, 2015, 19:46:24:24 »
Består inte Länsförsäkringar av en massa olika försäkringsbolag som bara har en sak gemensamt och det är namnet? Har ett svagt minne av att det dryftats på Sporthoj.com, då de är väldigt olika beroende på vilket bolag man hamnar hos.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #8 skrivet: september 02, 2015, 16:51:13:13 »
Länsförsäkringar är inte massa bolag, Har du drulle lr någon tilläggsförsäkring brukar de hjälpa, maila, ring, prata med olika folk, vissa är efterblivna, låter dock helt sjukt med dit spa, är det inte i delvis glasfiber? ska ju fan inte kunna hända då!
Allt går ju att laga, har massa ideer, beroende på hur de ser ut, går det att dra spännband runt så gör det o täta sedan inne o ute, annars alu lr rostfria plåtar på utsidan, limmade, sedan täta extra invändigt :) Allt går att fixa :D
« Svar #9 skrivet: september 02, 2015, 21:34:47:47 »
Jag har faktiskt ingen riktig koll. Men enligt de som skrivit i den här tråden så verkar det vara så, det var den infon jag gick på.
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?275433-L%E4nsf%F6rs%E4kringar-ett-sk%E4mt&p=6157148&viewfull=1#post6157148
