Författare Ämne: Byte av pump- hur skall jag tänka?  (läst 5220 gånger)
Utloggad Mixe
« skrivet: augusti 25, 2015, 14:43:19:19 »
Jag har en gammal (osäker på hur gammal, troligen runt 10-15 år) Hayward Max-Flo med maxeffekt 840 W som har börjat strula. Propparna går, eller så löser motorskyddssäkringen ut, av någon konstig anledning alltid nattetid. Ibland står den bara och surrar ilsket när jag försöker starta om den, ibland går den fint igång. Jag har tröttnat.
Nu har jag fått möjlighet att köpa en begagnad Pahléns- pump på 0,55 kW skrotbilligt, vilket är ungefär vad jag har råd med just nu.
Jag har en Folkpool 8x4, och ett Hayward Vari-Flo sandfilter. Sportar också en Anslut luftvärmepump.
Jag undrar om Pahlénpumpen är tillräcklig för min pools behov? Vad bör jag mera ta reda på för data om den fö ratt kunna göra en bedömning, om detta inte räcker?
Det skall sägas att jag är poolnovis och har fått poolen som en rätt ofrivillig del av ett relativt nytt husköp.
SV: Byte av pump- hur skall jag tänka?
« Svar #1 skrivet: augusti 25, 2015, 15:04:25:25 »
Vad är det för Pahlenspump? Dom har tillverkat pumpar sedan istiden ungefär.
Men, jag ha en P01 bronspump på 550W till min pool så om din tilltänkta pump är det minsta lik så kommer den funka utmärkt. Då utgår jag också från att sandfiltret är i normal storlek för en 8x4.
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: augusti 25, 2015, 18:59:24:24 »
Jag har också en Palén 0,55 kW till min pool på 4x8m. Det fungerar utmärkt.
Utloggad Mixe
« Svar #3 skrivet: augusti 26, 2015, 13:15:16:16 »
Den är utannonserad utan vidare information, så den kan mycket väl vara från istiden. Eller snarare bronstiden, ser det ut som på bilden :)
Men det låter som att det skall gå bra. Då köper jag den! Stort tack för svar!
« Svar #4 skrivet: augusti 26, 2015, 15:46:46:46 »
Tycker att den ser ganska modern ut jämfört med andra jag sett på bild här. Mathias har ju en bronspump, tycker nog att den där är rätt lik. Och den är från 2012.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.msg61659#msg61659
« Svar #5 skrivet: augusti 26, 2015, 17:58:58:58 »
Kör på den du. Har du lite tur håller den resten av livet och kommer antagligen göra ett bättre jobb än de flesta nya pumpar under 5kkr.
Jag tror att pumphuset är väldigt lika eller identiskt med min P01 (som är en aktuell modell) för denna P78 och P01 har många gemensamma reservdelar.
Om den hängt med ett tag är det ju inte orimligt att du behöver byta axeltätning, men det handlar om några hundralappar tror jag.
Köper inte du den tror jag att jag tar den, kan vara bra att ha en i reserv....
Utloggad aromata
« Svar #6 skrivet: augusti 26, 2015, 21:53:08:08 »
Ser precis ut som min pump. Den inköptes 1995 och går än. Har bytt lager och lagertätning en gång. Kostade några hundra.
