Författare Ämne: Pool med salt vatten  (läst 5163 gånger)
Utloggad ProfessorP
  • Stad/land: Borås/Sverige
  • Antal inlägg: 45
    • Mina poolproblem
« skrivet: augusti 23, 2015, 21:14:46:46 »
Jag har badat i havet på västkusten och upptäckte hur skönt det var med saltvatten och vill därför försöka återskapa samma vatten i min pool. Salthalten är 3% i norra Bohuslän där jag badade och då min pool är 30m3 stor, skulle det gå åt 900 kg salt. Men jag antar att man kan bara inte hälla ner det sådär utan vidare. Har klorrening nu.
JF storpool 3,6x7 m
0,5 hkr Brilix cirkulationspump
45 kg sandfilter m glas
Powerline poolvärmepump
Min poolsida: http://flensburgs.se/poolen.html
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
SV: Pool med salt vatten
« Svar #1 skrivet: augusti 23, 2015, 22:48:53:53 »
Om du tänker skaffa saltklorinator så brukar de vilja ha ca 0.3-0.4 % salt så 3 % är alldeles för mycket. Har svårt att tro att en pool kommer att tåla det i längden.
Utloggad ProfessorP
  • Antal inlägg: 45
    • Mina poolproblem
« Svar #2 skrivet: augusti 25, 2015, 02:10:15:15 »
Jag ville ha just det salta vattnet som finns vid västkusten. Poolen har bara plastdelar (är en linerpool) så det borde inte vara problem. Men jag gjorde ett experiment: Tog 8 liter vatten från poolen (klorhalt ca 5 ppm) och tillsatte 240 gr salt. Klorhalten sjönk till noll! Så därför är det nog ingen bra idé. Men jag forskar vidare, det finns ju saltvattensakvarier i jätteformat, så då borde det ju gå att göra en sådan pool också.
JF storpool 3,6x7 m
« Svar #3 skrivet: augusti 25, 2015, 11:06:43:43 »
varför har du en klorhalt på 5ppm?
Hotellet jag var på på badsemestern (Mallorca) hade saltpooler. Äntligen ska jag få känna på det mjuka vattnet alla pratar om som har saltpooler tänkte jag.....men jag får erkänna att det kändes precis som hemma, utan salt. Salthalt etc har jag ingen aning om, standard för pooler antar jag, smakade salt i munnen men i övrigt som vanligt vatten....
Utloggad Janne
« Svar #4 skrivet: augusti 27, 2015, 20:44:20:20 »
Jag brukar kasta i en eller två säckar salt i vår pool varje år då jag öppnar och vi kör med klor.
Vattnet blir mjukare och fru och dotter blir mer solbrända.
Vår första pool så hade vi saltgenerator och det var svårt och få ett stabilt ph värde.
//Janne
