Författare Ämne: Acl värde?  (läst 6535 gånger)
Utloggad Fredrix107
  • Stad/land: Öregrund
  • Antal inlägg: 6
Acl värde?
« skrivet: augusti 15, 2015, 21:17:11:11 »
Hej, jag är nybliven poolägare och har en fundering angående vår saltklorinator Zodiac Tri med dual link modul. I menyn under pH/acl settings finns det ett kalibrerings läge för sensorerna som jag kalibrerat efter konstens alla regler. Nu till frågan, vad betyder värdet ACL 320 som jag ser i kalibrerings fönstret, som jag kalibrerade  med buffert lösningen 700mv.
Det som oroar mig är att den verkar göra klor hela tiden men inte komma upp till set pointen som jag satt till 2. Aktuellt  pH 7,4.Tips någon?
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Acl värde?
« Svar #1 skrivet: augusti 15, 2015, 22:02:13:13 »
Har du tillsatt klorstabilisator eller kört klor tidigare(chock klor räknas inte)...då går det få stabila värden ....annars försvinner kloret direkt.
Jag tror många som kör med salt missar detta.....jag gjorde åtminstone det.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Fredrix107
  • Antal inlägg: 6
SV: Acl värde?
« Svar #2 skrivet: augusti 16, 2015, 06:17:51:51 »
Jag har tillsatt klorstabilisator och har ett cyan värde på 50 ppm.
SV: Acl värde?
« Svar #3 skrivet: augusti 16, 2015, 17:18:45:45 »
Menar du 2 ppm klornivå ? Varför så högt ? Privata pooler brukar ligga mellan 0.5-1 ppm. Den kanske aldrig orkar till 2 ?
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Acl värde?
« Svar #4 skrivet: augusti 16, 2015, 17:51:02:02 »
ACL=Active Chlorine Level.
Zodiac har myntat den förkortningen istället för att använda ORP (Oxidation Reduction Potential) som din enhet mäter. ORP mäts i milliVolt och ger en indikation på oxiderings potentialen för kloret i din pool.
Jag har inte manualen till din Zodiac men har för mig att man kan ställa ACL på fyra olika nivåer där Nivå 4 motsvarar 740 millivolt ORP vilket är den nivå som rekommenderas för hemma pooler. De lägre nivåerna medger att du sänker ORP och vilket alltså innebär lägre klornivåer i poolen.
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
SV: Acl värde?
« Svar #5 skrivet: augusti 16, 2015, 17:52:48:48 »
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Fredrix107
  • Antal inlägg: 6
SV: Acl värde?
« Svar #6 skrivet: augusti 16, 2015, 19:20:18:18 »
Tack Castrol! du är dagens hjälte, efter lite klorchock så löste sig allt(hoppas jag). Det verkar som om jag haft för mycket bundet klor ca 1.1 ppm i poolen vilket jag först fatta efter att jag investerat i en Lamotte Q7 som jag använt i helgen. Nu förstår jag också vad ACL är. I min manual så rekommenderades set point 1-2 på ACL.
