Författare Ämne: Projekt ovanmarkare1  (läst 21420 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: augusti 15, 2015, 10:06:33:33 »
Info!
Pool: Rörpool, 549x132 cm, rund UTGÅTT (57964)
http://www.intexnordic.com/Default.aspx?ID=53&M=Shop&PID=112&ProductID=113
Pumpar: Sandfilter 45 kg sand + pump 750W + 50mm slangar o kopplingar.
http://poolshop.jf-fritid.se/rening/sandfilter-45-kg-sand-pump-750w.html
Underlag Markduk, Sand, xps cellplast, nålfiltsmatta, presenning, stenar under benen.
Överdrag Bubbelplast.
Utemiljö Trall runt poolen, trapp av trä utvändigt samt tårta modell plast trapp invändigt.
Uppvärmning Nibe 1245 bergvärmepump, pool 40, värmeväxlare 100kwh
Pool v1
https://goo.gl/photos/ZqQKahTbJvUSfboY6
Uppställd direkt på marken, inget underarbete, inget vattenpass på stolparna.
V2
https://goo.gl/photos/komTomcsbAajMi1H8
Markduk o sand, o bubbelplast :)
V3
https://goo.gl/photos/QugriiRZKRnTqQwW6
Stenläggning, markduk, sand, presenning, bergvärme, pump under trall
V4
https://goo.gl/photos/wGZXqh4zcHHKRnoy8
100 i lod, stenar under benen, markduk, sand, frigolit, presenning, pumphus
V5
https://photos.app.goo.gl/Hx9JzSrxYs5bJ9Bf2
J & F fritid Sandfilterpump 45kg / 750w, Egen byggd trapp utsida, samt tårt plast trapp insidan, trall runt.
V6
https://photos.app.goo.gl/Us6gZgTBAmC8yGmq2
Bytt från 32mm slang till 50mm flexslang.
V7
https://photos.app.goo.gl/t9DgT75WB7exvTGu8
Byggt riktig bypass för stora pumpen så att jag kan värma med den som flöde, istället för bubbelpoolens klena pump, som det var innan.
Borrat bort gallret på intex inlopp munstycke, vilket gav 40w extra på pumpen, vilket ökade flödet, borrat hål i intex grovfilter galler vid insug och sedan monterat skimmer nippeln innanför gallret i dom mindre gängorna, så jag kan köra dubbel kombo, både ytskimmer samt galler, fick dock borra massa små hål i slang nippelns plast grej.
Nybyggt pool & sol däck med poolens trall och gamla soldäcket, så blir allt mer integrerat :)
V8 2019
https://photos.app.goo.gl/g6yCRr9wgqPm5FUS7
Skulle blitt 2020 planen iår, men blir inte så, pallar inte just nu, tar de nästa år.
Så nu blir det byta ut nästan alla lim kopplingar till klämring, då det är mycket smidigare att kunna ändra slanglängder, och slippa läckage vid misslyckad limning.
Byta ut vanlig vit frigolit under poolen till xps cellplast samt köpa konstgräs / nålfiltsmatta / altan / uteplats stuk och lägga på cellplasten för att slippa se skarvarna.
V9 2022 Pumphus plåt.
V10 2024: Nybyggd trall runt i plan höjd med resterande sol och pooldäck samt riktigt fixat med stolpspjut. Kan återkomma med någon bild i sommar.
V11 2025: Helt ny "Pool" som är 10cm högre.
PRODUKTER JAG ANVÄNDER JUST NU:
Pump: Glong Fcp-750s
http://www.glong-motor.com/Product-Info.asp?FID=69
Sandfilter: 45kg Vet ej mera.
http://poolshop.jf-fritid.se/rening/sandfilter-45-kg-sand.html
Pump o filter kopplingar LIM: PVC union 50-1½” O-ring
https://www.poolklor.com/produkt/pvc-union-50-1%C2%BD-o-ring/
Pump o filter kopplingar KLÄMRING: Klämkoppling rak 1½" utv x 50
https://www.folkpool.se/produkter/pool/cirkulation-och-anslutning/slang-kopplingar--ventiler/klamkopplingar/klamkoppling-rak-1-1-2-utv-x-50.html
Slang: Armerad PVC-slang 50mm
https://www.poolstore.se/p/armerad-pvc-slang-50mm-prism/
Avstängningskranar: Pem Kulventil plast 50mm
http://www.terana.se/category.php?id_category=2469
Pool genomföring: Strainer Connector
https://www.intexcorp.com/store/above-ground-pools/replacement-parts/10744.html
Pool genomförings koppling KLÄMRING: AHL vinkelkoppling 90° invändig gänga plast
https://www.rskdatabasen.se/kategori/plastror-tryck/plastrorskopplingar/vinklar/ahl-2440695-49
Pool genomförings koppling LIM :PVC adaptor hona 50-2″fri mutter inv
https://www.poolklor.com/produkt/pvc-adaptor-hona-50-2fri-mutter-inv/
T rör: T-Rörskoppling 50mm
http://www.terana.se/category.php?id_category=2465
Rör: PEM-rör PEM-rör PN10 blå stripe 32mm
https://www.ahlsell.se/10/va--mark/tryckror/pem-tryckror/2406130/
Isolering: Xps Cellplast 50mm.
https://www.isover.se/vad-ar-xps-cellplast
Konstgräsmatta.
https://www.bauhaus.se/konstgras-u-dranering-17237
Övriga pool bilder :)
https://goo.gl/photos/KAmVvuHEjegqwJ8U7
Inlägg uppdaterat 2019-04-15
V 7 uppdaterat med fler bilder. V8 skapad och uppdateras med fler bilder runt den 22a aprill!
« Senast ändrad: april 25, 2025, 16:47:59:59 av Zenon »
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
SV: Projekt ovanmarkare1
« Svar #1 skrivet: augusti 15, 2015, 10:59:32:32 »
Snyggt. En ny version varje år eller? Har du till och med kopplat in din Intexpool till din Nibe värmepump? Respekt!
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #2 skrivet: augusti 15, 2015, 17:48:53:53 »
Absolut :) V5 blir egenbyggd stege samt sandfilterpump :)
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #3 skrivet: maj 28, 2016, 01:15:44:44 »
Det här vill jag följa.
Snyggt bygge ☺
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #4 skrivet: augusti 02, 2016, 11:49:03:03 »
Uppdaterat med v5 i första inlägget:D
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
« Svar #5 skrivet: augusti 04, 2016, 22:38:24:24 »
Bra jobbat. Du kommer inte nöja dig med detta. Mer följer säkert - lycka till!
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #6 skrivet: maj 25, 2017, 14:48:08:08 »
Uppdaterat med V6. Inga större ändringar men lite granna :)
Utloggad ByggareBobspool
« Svar #7 skrivet: juni 21, 2017, 00:11:03:03 »
Snyggt!  O0
Var har du köpt trappan att ha i poolen?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #8 skrivet: augusti 15, 2018, 08:06:20:20 »
Första inlägg uppdaterat med ny V och Produkter jag använder.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #9 skrivet: april 15, 2019, 14:42:43:43 »
Byggarebob.
Hittaden den på blocket, men finns nya att köpa =)
Har uppdaterat första inlägget nu!
« Senast ändrad: april 20, 2019, 17:46:10:10 av Zenon »
