Författare Ämne: Plocka ur duken en snabbis?  (läst 9677 gånger)
Utloggad PoolArne
« skrivet: januari 08, 2007, 16:15:52:52 »
Var lite dumsnål när jag byggde min pool och isolerade ej underifrån. Har märkt att jag tappar betydligt fler grader än grannen som har isolerat sin pool. Då har jag även ett bubbeltäcke som inte grannen har.
Går detta att göra i efterhand om man plockar ur duken? Tänkte lägga 5cm isolering på betongplattan och sen på med gamla bottenmattan igen. Dom extra centimetrarna får bli som ett veck längst ner (Hellre varm än ögonskön pool).
Är detta möjligt eller måste jag köpa ny duk om jag vill isolera?
///PoolArne
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Plocka ur duken en snabbis?
« Svar #1 skrivet: januari 08, 2007, 23:07:28:28 »
Velkommen til forumet.
Hvis du kan leve med vek så burde det ikke være noe problem med det du beskriver. Husk å bruke isolasjon med høy trykkfasthet.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #2 skrivet: januari 08, 2007, 23:28:33:33 »
Det kan vara svårt att få hålen i linern igen (inlopp/lampa/skimmer/trappa osv) på rätt plats igen, men med lite tålamod borde det gå!
Det är rätt som Bidda säger, vecken i sig är inget problem, var dock medveten om att det samlas mycket smuts vid dessa!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
« Svar #3 skrivet: januari 09, 2007, 22:00:44:44 »
..........var dock medveten om att det samlas mycket smuts vid dessa!
Det fine med det er at du ser når det er på tide å rengjøre  >rulla<
