Författare Ämne: Ni som har pool från tjällden  (läst 38216 gånger)
SV: Ni som har pool från tjällden
« Svar #10 skrivet: augusti 17, 2015, 09:48:20:20 »
eps-mattan som vi monterade tror jag orsakat rätt mycket skrynklor på poolväggarna.
När ungarna hänger på poolkanten och "trampar vatten" mot poolduken så får man en "kaveleffekt" som gör att linern skuffas nedåt, till sist bildas veck som kan bli rätt stora - idag har vi nog på värsta ställena "läppar" av liner som hänger ut 15 mm.
Jag har funderat mycket på hur jag skulle göra om jag skulle byta liner, köra utan, hellimma, eller välja ett underlag som var mindre flexibelt.  <dontkn>
Det där kan man testa genom att lägga en bit liner på ett liggunderlag och "simulera" den typ av skjuvning som uppstår när barn trampar mot poolväggen, jämför det sedan med att lägga linern direkt mot en slät yta som inte är mjuk...
OBS, vi har rostfria poolväggar, så eps behövs inte för att skydda linern mot underlaget.
Utloggad Tynell
« Svar #11 skrivet: augusti 17, 2015, 15:07:52:52 »
Fasen också, låter ju som man borde byta ut den innan då med andra ord...ÅHHHHHH  <help>
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
« Svar #12 skrivet: augusti 17, 2015, 15:13:48:48 »
När jag gjorde studiebesök hos en thermopoolbyggre härom veckan så förstod jag att iallafall Poolstore har slutat med pvc-skivor och den mjuka foamen bakom linern. Istället har man en mycket stadigare duk (som inte är "skumgummi") som ersätter både skivor och foam. Liknar det material man ibland har under klädsel på möbler/stolar, vet inte riktigt hur jag ska beskriva det.
Utloggad Tynell
« Svar #13 skrivet: augusti 17, 2015, 15:31:59:59 »
Låter vettigt MathiasS, för den här skumgummiaktiga historian man får med är inte rolig nånstans. La som sagt balkongmatta från kortsida till kortsida och den var mycket lättare att hantera och ligger kvar där jag la den. Men valde att använda den medföljande mattan på kortsidorna då den är lite tjockare och mjukare – tänkte att den skulle 'gömma' eventuella ojämnheter lite bättre samt öka komforten en aning för simmande barn osv.
Men nu övervägar jag allvarligt att montera bort och lägga balkongmatta där också.
« Svar #14 skrivet: augusti 18, 2015, 08:35:40:40 »
Gissar att balkongmattan också kan vara rätt "halkig" med tanke på tramande små fötter, men det kan jag itne säga säkert.
Kanske är den så pass halkig att linern "åker upp" igen, och att inga veck skapas.
I vår pool som är en rostfri stomme, där skulle nog linern "klistra" fast sig rätt bra mot poolväggen om man inte hade nåt alls mellan vägg och liner.
Komfortmässigt en nackdel - ja, men jag tror inte att jag hade haft några veck på duken om jag struntat helt i cellplasten.
Utloggad Thermojito
« Svar #15 skrivet: augusti 18, 2015, 09:45:54:54 »
Jag kan tillägga att den matta som MathiasS beskriver är en 550g fibermatta som är riktigt styv. Med den liner-(tjocklek) som vi har så kan jag INTE tänka mig att det skulle kunna bli några hängveck som Rickard pratat om men det beror nog mer på linern än mattan.
Fibermattan töjer sig inte en millimeter kan jag tillägga....när man hel-limmade väggarna var det en himla jobb att rikta in den vid starten så att man inte hamnade 4-5mm högre eller lägre när man rullat/limmat fast den längs hela sidan. Finns inte en chans att "svänga" med mattan...
Dock var-, och är jag fortfarande orolig för att det ska bli fotavtryck i frigoliten när man trycker ifrån mot väggen vid sim-vändningar, dock kan jag inte se att så blivit fallet efter drygt en månads drift så det verkar lira. Balkongmatta ger säkert samma effekt/funktion.
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #16 skrivet: augusti 18, 2015, 22:29:47:47 »
Är det någon som har erfarenhet av plats svetsad liner har fått för mig att det blir bättre än en färdig svetsad liner. Vad är kostnaden för en sådan till en 7*3,5 pool ca (med gavel trapp). Har fått pris på va 30,000k för en färdig svetsad å tycker det låter mycket  :-\
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
« Svar #17 skrivet: augusti 19, 2015, 08:15:57:57 »
Jag har inte Tjällden, men platssvetsad. Mycket nöjd. Vad är det du vill veta? Jag betalade i det häradet för min liner, så det är väl "normal" kostnad, även om jag håller med om att det nog är i överkant.
je svetsade själv, han kan väl svara på hur mycket han fick betala för linern och verktygen.
Utloggad Tynell
« Svar #18 skrivet: augusti 19, 2015, 12:11:10:10 »
Det låter väldigt billigt! Min är 6,5x3,5 och jag fick pris på 49kkr för en platssvetsad (FMF-Tak). Min måttsydda liner (för trappa) kostade 25kkr (PDK genom Tjälldén) sen tillkommer kostnad för linerlisten och eps/balkongmattan ca 3000kr.
Jag satte dit linern i måndags - med eps-mattan kvar, gick otippat smidigt faktiskt! Började fylla lite igår (3-4 cm) och allt verkar ligga där det ska så här långt iallafall :-)
« Svar #19 skrivet: augusti 19, 2015, 13:19:19:19 »
Jag bygger ju en Thermopool just nu och skall ha platssvetsad liner och där kommer leverantören att lägga matta på betongbotten men helt utan matta på väggarna. Linern  kommer dock inte på plats förrän till våren så jag har ingen rapport hur det kommer att bli, men det känns ju spontant som att fotavtryck och liknande kan synas igenom även om det den platssvetsade liner är tjockare och armerad...?
