Författare Ämne: Pumphus till ovanmarkpool  (läst 5822 gånger)
Utloggad Spiggo
« skrivet: augusti 12, 2015, 21:12:35:35 »
Sitter och planerar poolbygge som ska vara badklart till våren  :). Det som får plats på ett bra sätt på vår tomt är en rund 4,6 m pool med djup 1,32. Har ej bestämt var den ska köpas än. Poolen ska vara delvis nergrävd och dockad till trädäck utanför glasveranda.
Nu till mitt problem. Man behöver ju någonstans att ställa sandfilter och pump.. Vill ha poolvärmepump också. Det bästa vore om detta kunde byggas in under trädäcket men det kommer inte vara mer än 30 cm ovan mark. Dessutom finns det regler för att det måste vara mer än 3,5 meter från poolen va? Ser att folk har hela teknikrum men det kan väl inte behövas för ett sånt här projekt? Visst kan man ha vpn på annan plats än det övriga? Och inte behöver jag någon särskild elcentral?
Tacksa, för enkla tydliga svar, gärna i bildform  :)
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
SV: Pumphus till ovanmarkpool
« Svar #1 skrivet: augusti 13, 2015, 01:08:45:45 »
Jag köpte ett polhus  :) för att använda som maskinrum. Eller egentligen slutade med två sådana här bodar som jag ställde utanför pooldäcket och dess staket. Pump och sandfilter i en bod och saltklorinator, elcentral, bypass m.m. I nästa bod och sedan en VP utanför den boden.
http://www.polhus.se/produkter/Förråd-Garden_220
Det är många saker som behöver el i en pool. I mitt fall cirkulationspump, saltklorinator, poolbelysning, värmepump, utebelysning till trädäcket och i framtiden en trefaspump till vattenjet som just nu står och väntar i garaget. Så det var helt oundvikligt med en undercentral till poolen.
Det finns många arga trådar här på forumet som handlar om folk som dragit förlängningssladdar genom fuktigt gräs gräs och lämnat skarvar nära poolen osv. Även om du inte gör så så kanske du inte har ett eluttag utomhus som kan mata all poolutrustning.
Utloggad Blade_997
« Svar #2 skrivet: augusti 13, 2015, 05:46:24:24 »
har nog mina grejer uppefter poolen,likaså eluttagen, MEN har jordfelsbrytare...
tycker såna borde vara mera regel än avstånden från poolen
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #3 skrivet: augusti 15, 2015, 09:04:06:06 »
Har en fundering kring 12v transformator, brukar de vara begränsningar i sladdlängd på hur långt dom orkar omvandla? för köpte en pool lampa där transformatorn var 15 cm från lampan, vilket innebär starkström näst intill poolen. Tänk på att pumpen bör stå under vattennivån. Ba gräva o ställa den under trallen? :)
« Svar #4 skrivet: augusti 18, 2015, 10:16:30:30 »
Mycket beror på effekten, vilket i sig påverkar strömmen, som påverkar förlusterna du får i kabeln beroende på area. En 300W lampa kräver grov kabel på relativt korta avstånd.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #5 skrivet: augusti 18, 2015, 18:29:42:42 »
Led lampa med 9 dioder;P lär inte dra så mycket:P
