Författare Ämne: Vilket fabrikat har du???  (läst 26311 gånger)
Utloggad Glenn
« skrivet: januari 07, 2007, 17:43:26:26 »
Hej!!!
Sitter här läser och läser och har kollat runt på alla olika fabrikat och modeller men kan inte bestämma mig....
Så nu undrar jag vilket fabrikat har du??? Är du nöjd? Var det enkelt att montera poolen??? Köpte du komplett packet???
Det måste tyvärr vara en ovanmarkpool och bör vara 120 cm djup. Lagunapool har en 8 formad som är ovanmark.
Finns det ovala pooler som inte kräver nergrävning och stödmurar???
Tacksam för svar
/Glenn
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Vilket fabrikat har du???
« Svar #1 skrivet: januari 07, 2007, 22:04:32:32 »
Velkommen til forumet.
Vi har en liten oval uten sidestøtter/tilfylling. Atlantic Pools, type Regatta. Enkel å montere. Kjøpt komplett hos www.partnerline.no (finnes sikkert en svensk leverandør også) og byggebilder finner du via linkene nederst.
EDIT: link til fabrikken her.
« Senast ändrad: januari 26, 2007, 11:37:22:22 av Bidda »
Utloggad Svempa
  • Glad, nybliven poolägare.
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: januari 08, 2007, 09:48:42:42 »
Vi valde Opal åtta från Nettopool.
Den var enkel att montera. Tog en heldag för mig och frugan med viss hjälp av ungarna.
Värsta jobbet var betongplattan. Hade kanske valt stenmjöl istället, om jag skulle gjort den idag.
Vår modell är 150cm djup. Måste därför efterfylla med 50cm torrbetong. Detta behövde man inte på 120cm djup. (Ångrar ändå inte val av djup, då det är väldigt knappt att dyka i 120cm).
Orsaken att vi valde Opal var pris och att leverantören hade jourtelefon kvällar+helger.
Har varit skönt med denna backupen, när man stått och kliat sig i huvudet ang kemikalier etc O0.
Vi betalade 45.000kr för poolpaket (9,2x6x1,5m) med sandfilter. Har köpt till UV filter och värmeväxlare (75kw) för 11.000kr och extra rostfri stege för 1800kr.
Vi är nöjda med vårt val. Ser fram mot att starta upp säsongen i mars/april.
Oavsett vad du väljer för märke så tror jag att du aldrig kommer ångra att du köpt pool.
Lycka till!!
Svempa
Pool: Opal Åttan 9,2x6m, 150cm djup från Nettopool.
Uppvärmning: Värmeväxlare
« Svar #3 skrivet: januari 09, 2007, 21:26:52:52 »
Hej Glenn. :)
Innan du beställer så var noga med att jämföra vad paketen innehåller. En del paket har t.ex. inte stege med.
Här har du fler åttor.
http://www.poolbutikenilund.com/Pooler%201/Attaformade%20pooler.html
och
http://www.rubinpool.se/vara.asp?id=102
Ovala ovanmarkare
www.teges.se
http://www.jf-fritid.se/
http://www.europools.se/
Ett litet axplock.
« Senast ändrad: januari 09, 2007, 21:31:47:47 av Fia »
Utloggad Glenn
« Svar #4 skrivet: januari 13, 2007, 20:27:22:22 »
Ju fler modeller och fabrikat man kollar på dessto svårare blir det att välja.... <dontkn>
Fastnad dock lite för poolerna från Pool och spa i lund.... Lite dyrare men poolstomme i rostfritt stål är ju inte fel... Pool ska ju dock hålla i många år, helst...
Utloggad Glenn
« Svar #5 skrivet: januari 19, 2007, 19:05:58:58 »
Nu är det bestämmt en 8 från poolkungen, komplett paket för 52 100:-, inte så dyrt tycker jag med pooltäcke, belysning och stege mm....
Ska lägga in en beställning på måndag och då beställer jag ett par hundra meter trall och plintar mm på lokala brädgården... Nu blir det av , ÄNTLIGEN:) ;D
Utloggad Bidda
« Svar #6 skrivet: januari 19, 2007, 19:44:06:06 »
 O0 Gratulerer med valget, du får gi oss bilder når du kommer igang. Hva er planen for oppvarmimg?
Utloggad Poolnicke
« Svar #7 skrivet: januari 20, 2007, 06:42:33:33 »
Vilken storlek valde du på poolen?
Edit. Hittade poolen efter priset.
Måste vara en 3,5 x 5,4 x 1,20.
Priset verkar inte helt vansinnigt  även om du säkert kan kapa lite om du väljer att importera  pool istället.
Vill höja en liten varningsflagga för poolöverdraget och värmaren i paketet.  Tittade på poolöverdraget och såg att det är enormt många gummistroppar. Blir nog ett mindre h.....e att sätta på detta. Tror säkert att skyddet är supersäkert men fundera på hur bekväm du är.
Med tanke på elpris så skulle jag lägga till pengar till en värmepump istället för en elvärmare.
/Poolnicke
« Senast ändrad: januari 20, 2007, 08:24:41:41 av Poolnicke »
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Glenn
« Svar #8 skrivet: januari 20, 2007, 08:25:31:31 »
Jobbar som kyltekniker och har ett specialprojekt på gång:), om det inte skulle fungera så kan jag koppla in en vvx mot min jordvärmepump som värmer huset....
Jag trodde man kunde välja bort elpatronen och välja en vvx istället?? Får höra med dom på måndag....
Ha det gott
Utloggad Poolnicke
« Svar #9 skrivet: januari 20, 2007, 08:32:15:15 »
Kunde inte hejda mig utan snajdade ihopen liten prisjämförelse som nästan får in en värmepump i din budget.
Edit: Såg ditt inlägg om dina färdigheter kring  värmen. Du får väl åka på semester för de  sparade pengarna istället. Kanske  hämta poolen själv i österrike hos pooldoktorn  :)
/Poolnicke
« Senast ändrad: januari 20, 2007, 08:39:17:17 av Poolnicke »
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
