Författare Ämne: Det här med klorpuckar...  (läst 27584 gånger)
Utloggad Janlundstrom
SV: Det här med klorpuckar...
« Svar #20 skrivet: oktober 27, 2015, 22:07:57:57 »
Tycker att detta är ett bra forum. Men ni två verkar veta bäst i alla inlägg. Hur kan det vara möjligt?
Lycka till med fortsättningen jag lämnar detta forum
« Svar #21 skrivet: oktober 28, 2015, 11:07:12:12 »
« Svar #22 skrivet: oktober 28, 2015, 22:12:39:39 »
Försök till gratis reklam? Dyr produkt med bristfällig instruktion.
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
« Svar #23 skrivet: november 09, 2015, 12:00:08:08 »
Det var uppenbarligen ett försök att göra reklam för en udda produkt. En snabb sökning ger att det är samma sak som utspädd "Alg och mögeltvätt" från Biltema ( http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Rengoring/Alg--mogeltvatt-2000036393/ ), den kostar 90 kr för 4 liter.
Produkten innehåller biocider. Ryktet säger att EU kommer att kräva att produkter som innehåller biocider (jag är osäker på vilka biocider) ska märkas med den nya farosymbolen för Hälsofara: (beskrivning från wiki: Produkten kan ge ärftlig genetisk skada, cancer, fosterskador eller störa fortplantningen. Används också för produkter som ger allergi vid inandning, kemisk lunginflammation vid förtäring eller andra allvarliga skador vid enstaka eller upprepad exponering.)
Vill ni läsa mer om biocidförordningen finns en hel del på kemikalieinspektionens hemsida: http://www.kemi.se/sv/Innehall/Lagar-och-andra-regler/EU-forordningar/Biocidprodukter/
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #24 skrivet: december 20, 2015, 09:47:48:48 »
Vad tycker ni om klorfria alternativ? Aktivt syre ? Funderar på att gå över till det.
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
« Svar #25 skrivet: december 20, 2015, 14:13:27:27 »
När man talar om aktivt syre menar man reaktivt syre, där en syreatom är bunden till en annan. Aktivt syre (disyre O2 eller ozon O3) har högt oxidationstal, dvs. det oxiderar snabbt med föroreningarna i vattnet.
Aktivt syre finns förutom som ozongas även som tabletter eller som granulat.
Aktivtsyre fungerar inte långtidsverkande, det oxiderar snabbt med föroreningarna och måste kontinuerligt kombineras med chockklor, beroende på badbelastning.
Det finns några fördelar med aktivtsyre, såsom luktfritt mm. Nackdelarna är att det ställer större krav på dig som sköter kemin i poolen/badet, näst intill daglig skötsel. Det kan upplevas som svårt att dosera rätt. För låg halt O2 i vattnet ger snabbt tillväxt av bakterier och liknade, denna tillväxt ökar i hastighet ju högre temperaturen är. Doserar du för mycket O2 blir vattnet aggressivt och skadligt för människan, då får ni undvika bad till syret gått ner till lägre nivåer eller byta delar av vattnet.
Utloggad Lollisen
« Svar #26 skrivet: oktober 06, 2018, 20:40:13:13 »
Gammal tråd, ni som kört med Biocool. Använder ni fortfarande detta medel?
