Författare Ämne: Det här med klorpuckar...  (läst 27604 gånger)
Utloggad Janlundstrom
SV: Det här med klorpuckar...
« Svar #10 skrivet: oktober 25, 2015, 19:13:00:00 »
Prova Biocool pooldesinfektion. Då behöver du inte använda klor och mäta PH -värden. Några deciliter i veckan. Produkten har inte funnits på marknaden så länge.
Kanske inte den billigaste lösningen men man slipper mycket meek. www.biocool.se
« Svar #11 skrivet: oktober 25, 2015, 20:55:35:35 »
Den är ju inte direkt billig. Närmare 500 kr per baddag och veckodos.
Doseringen är anpassad efter kranvatten. Dosera efter varje baddag och en gång i veckan för underhåll av badvattnet. Flaskan har en doseringslösning som gör doseringen enkel och smidig. 20 ml per 1000 liter vatten. Doseringen är anpassad efter kranvatten. Dosera efter varje baddag och en gång i veckan för underhåll av badvattnet. Flaskan har en doseringslösning som gör doseringen enkel och smidig. 20 ml per 1000 liter vatten.
« Svar #12 skrivet: oktober 26, 2015, 08:18:30:30 »
Intressant med nya saker men "slippa meck"? Det verkar skitjobbigt att dosera varje dag och ännu oftare när man badar.
1dl om dagen i min pool ungefär (dagsdos), det blir mer än dubbelt så dyrt som att dosera flytande klor. 5liter a 1100 för denna nya sörja.
Om man kunde dosera automatiskt och priset var mindre än hälften borde man titta närmare på det!
Utloggad Bengters
« Svar #13 skrivet: oktober 26, 2015, 18:56:19:19 »
Har använt Biocool 3 säsonger i min pool utan problem.
Poolen är på 33 m3 och åtgången är ca 0,6l/vecka.
Vid mycket bad kan jag tillsätta någon dl till.
20ml/1000l = 6,6dl på 33m3 vilket blir ca 150:-/vecka.
Daglig dosering är inte nödvändigt.
Inget bekymmer med PH kontroller, bara att köra.
« Svar #14 skrivet: oktober 26, 2015, 19:17:49:49 »
Erik N har du verkligen räknat rätt???
« Svar #15 skrivet: oktober 26, 2015, 20:44:50:50 »
Näe det har han inte men om priset är en dryg tusing för 5 liter så är det ändå dyrt, enligt mitt inlägg.
Vad kostar en 25 litersdunk?
« Svar #16 skrivet: oktober 26, 2015, 21:05:32:32 »
Jag räknade 500 kr litern (på hemsidan finns en 0,5 liter för 250 kr).
Jag gjorde en grov överslagsberäkning. 20 ml /1000 liter, jag har 38 m3, alltså 38*20 = ca 0.8 liter. Så jag tog i lite väl, 400 kr per gång. Och de skriver att man ska dosera det varje gång man badar samt en gång i veckan.
400 kr varje gång man ska använda det. I alla fall som jag tolkar det. Men jag kanske fattar fel.
« Svar #17 skrivet: oktober 26, 2015, 22:31:31:31 »
Du ska ju dosera en deciliter varje dag och mer när du badar. Det blir 0,7 liter per vecka, lågt räknat.
Men oavsett, mycket dyrare än flytande klor och flytande klor är dyrare än puckar......
« Svar #18 skrivet: oktober 27, 2015, 07:30:34:34 »
Var hittar ni 1 dl per dag? Jag måste läsa på fel ställe om någon annan produkt.
Det här är vad som står under Pooldesinfektion. Eftersom jag har 38 m3 så borde det bli 38*20, alltså ca 0,8 liter varje dag man badar plus lika mycket en gång i veckan.
Den här texten var ju skön också. Man har inte så stor pool då...
Även när du använder nytt vatten vid varje badtillfälle rekommenderas pooldesinfektion
« Svar #19 skrivet: oktober 27, 2015, 08:20:59:59 »
Ursäkta erik, jag tappade en nolla i poolvolymen.
Ny kalkyl: det går åt cirka fem gånger mer volymenheter kemikalie och priset är mern än 10 gånger högre än vad jag betalar för flytande klor.
